1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Скорее всего нет, они вряд ли паропроницаемы, и в случае образования пара или влажности в стене, они запрут влагу. Имхо. Ими хорошо накрывать стройматериалы
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если собираетесь разводить грибы в утеплителе, то можно. gribnik-club-03.gif
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Проект в топку. Проконсультируйтесь у кого-нибудь с форума. Продолжайте ветку рассказом о результате консультации.
    Желательно чтобы и проектировал и строил один и тот-же, будет полная ответственность за результат.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Возник вопрос. Каркасный дом обшит с двух сторон ОСБ3. Пирог стены по технологии.
    Настала пора закрывать сайдингом.
    Нужна ли снаружи ветрозащита?
    Пока слышу противоречивые советы.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это как то в голову не укладывается, да и брус тут ЗЛО.
    Развод.
    Зачем по внутренним гидра - паро?
    Где у внутренней стены "внешняя" сторона?
    Тут тоже как то замучено.
    Рекомендую ничего не подписывать, не предоплачивать тем более! потратьте недельку, погуляйте по форуму (НЕ по интернету), поспрашайте, почитайте СП, из Вашего описания возникает куча вопросов, просто куча. В целом - развод. Шарлатаны, если ПИ и тем более ветро-влаго защиту на внутренние стены лепят!
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По какой? Что в стене? Хотя, по барабану что в стене, ветро-влага нужна под сайдингом.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом на фото стоит на наборах из деревянных брусков - его сняли с фундамента (тот что справа)?
  8. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Если начать придираться к конструктиву, то просто руки опускаются, потому что не правильно ВСЕ. Откуда, интересно, этот проектировщик взял такие "укосины"? Как, по его мнению, они должны работать? (я, кстати, подобные "укосины" уже видел в какой-то теме, только не помню где. Там кажется автора за такое линчевали). Может быть где-то есть тайное сообщество строителей домов с такими "укосинами"?)
    Даже если закрыть глаза на исполнение, сам проект...
    Смотрится, мягко говоря,... жутковато. Спереди как сюрреалистичный, недоделанный корабль. С торца как кукушатник.
    Я это говорю не злобы ради. Просто у кого-то могут выходить окна на такое. Как вообще такое можно было согласовать?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да, я его убрал с фундамента и поставил на блоки, которые лежат под ним, есть только такое фото ... В процессе
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ветрогидрозащита снаружи нужна. А вот один слой осб лишний!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да там "по технологии" ;) может даже СИП
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не соглашусь с вышеотписавшимися. Просто проект выполнен по нестандартной схеме. Есть технология "Платформа" - стандартная схема по которой делают каркас (на нее ориентирован как раз СП), но среди заказчиков вполне встречаются индивидуумы просящие примерно такое. Не знаю касается это вас или нет, но построить можно и по этой схеме. Только сложно и дорого. Поэтому когда мне предлагают такое (фахверк) - я просто отказываюсь. Или платформа или ничего. Ну и еще куча моментов по кровле в виде распора который каркас не сможет воспринять. А стены просто дорого и нетехнологично.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот оно, счастье труЪ фреймера:
    Песня, исполненная в дереве.
  14. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    В том то и дело что это и фахверком-то не назовешь. Ну может если каким-нибудь нетрадиционным.
    Заказчик сам пишет:
    "В частности, сомнения вызывают укосины, отсутствие ригелей над проемами." Из чего можно сделать вывод, что он не настаивал на таком исполнении.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Rogemilla, почему лишний? Может нравится эстетический вид или другого материала под отделку не нашлось. Хотя вот я тоже сделал внутри ОСБ, и теперь сам же считаю это глупостью и самодурством. Но больше по причине того, что чистовую отделку тяжеловато делать на такую стену, если не хочется смотреть на щепку.
