1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Похоже, путаете шаг лаг с расстоянием между ними. Все уже придумано. Для ОСБ 1250х2500 и роквула л-б скандик 800х600 шаг лаг 625 мм. Другие утеплители могут не втиснуться, придется подрезать.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ВладимирЕфремов, Прежде всего здравствуйте! Рад видеть вас в наших стройных рядах.
    Обсудим пирог. Из ошибок строителей и заказчиков я тут вижу немного. Не будем брать бичь России - отсутствие/дороговизну нормального сухого леса. Если при строительстве после обшивки ОСБ обтянули бы дом нормальной мембраной - тем же тайвеком. И закрыли бы теплый контур с хорошей пароизоляцией то постепенно влага вышла бы наружу даже через ОСБ. Единственное в доме надо было держать всегда плюсовую температуру. В конкретно том доме укосины и ОСБ. что то одно лишнее. Для ваших краев скорее всего вместо ОСБ использовать изоплат - хорошо пропускает влагу. Но смысла от ОСБ через вент зазор как от козла молока - в этом ваше главное заблуждение. Проще его тогда совсем не ставить.
    Исправить сможете если будете на форуме некоторое время и наберете нужное количество сообщений. Если вы не через вконтакт зашли.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Migel2007, @Fedorich68 для стен все верно сказал, по полу же есть одно маленькое добавление - в полах шаг 625 между центрами лаг может оказаться несколько широк (нерационален, потребует непопулярных ширин досок). Т. е. как раз для пола шаг по центрам лаг, с высокой долей вероятности, будет правильно сделать 500 или 416,67 или даже 312,5. Ну а утеплитель в пол придется резать.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Goliy3000, 0,8 м для свай слишком высоко, зачем так много? Делайте 0,5
  6. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @UrriS, @Fedorich68, Спасибо за помощь.
    Доски хотел использовать 150 на 50, то есть при шаге 625 между центрами лаг, расстояние между лагами получится 575 см, и если я правильно понял, то утеплитель роквул на 600 см как раз туда можно будет запихнуть и ОСБ будет ложится так как надо.
    Но вот калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, выдаёт что при использовании доски 150 на 50 будет перегрузка по прогибу распределенной нагрузки в 1,08 раза и сосредоточенной в 1,67 раз. Правильно понимаю что лучше на лаги использовать 100 на 150 и так же сделать расстояние между центрами лаг 625см ?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    200х50 посмотрите
  8. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    обвязная балка 150 на 50, наверное 200 на 50 не пойдёт?
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ВладимирЕфремов, молодец, что зарегистрировались и ответили по существу!
    Отсюда вывод (как здесь уже написали) - при такой доске, если не дают просохнуть в каркасе хотя бы пару месяцев, из пирога выкидывать нафиг ОСП!
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    ЗА обеими руками! :) Только деньги выкинули!
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    После постройки каркасного дома, даже из сухой доски, дом набирает очень много влаги, дожди его замачивают. Доска камерной сушки в конструкции, после дождей набирает до 30 процентов влажности. Дом после постройки нужно ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ. Не надо вешать всех собак на ОСП прибитую по стойкам.
    При повышении температуры, в процессе просушки дома при проведении отделочных работ, в доме образуется натуральная баня, с которой не справляется даже грамотно сделанная пароизоляция. Как известно, в бассейне или в бане пароизоляция используется другая.
    Теперь о том, как правильно сушить, чтобы не было бани. Лучше всего поставить любую дровяную "буржуйку". Печь вытягивает влажный воздух через дымоход обеспечивая вентиляцию. Если таковой нет, то повышать температуру открывая окна на втором этаже. Оттуда будет пар валить.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не понял. Причем тут баня от непросушенного пиломатериала, если пароизоляция уже наклеена, а пиломатериал по другую ее сторону?
    Если сохнут всякие шпатлевки, так то совсем другое дело
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Сомневаюсь. Вряд ли больше 15-18%.
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В доме сырого материала больше чем в пироге наружных стен. Перегородки, перекрытия, черновой пол, и. т. д.
    Только дерево в наружной стене может выпустить влагу наружу без образования плесени. А вот если влага еще будет поступать изнутри, уже хуже.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда нарисуйте схему, не понятно, почему может не пойти.
    Лаги НА обвязной балке (обычно называется ростверком) или вровень с ней на подвесах?
