1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Зависит от "сырости" погоды. На платформе бывают такие озера, только успевай вычерпывать.
    Бывает полет сухой доски накрыт полиэтиленом, а в нем дырки и влага пошла внутрь и не выветривается. Такая доска набирает и 60 процентов.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Откуда данные? Доска после прямого воздействия воды промокает максимум на несколько миллиметров. После чего за несколько часов прекрасно просушивается!
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Бывает пасмурная неделя с постоянными дождями, а бывает две. Доска вообще при такой погоде не сохнет, только набирает.
    Доски, которые лежат на платформе, так же как и нижняя обвязка, набирают и больше 30, определяю на вес (20 лет каркасники строю).
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По балуну есть не плохая книжка, правда переведена явно не строителем, но с рисунками и если в общем владеете азами, то понятна.
    Кеппо- https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Откуда Вы берете значения "Нагрузка по площади" и др. ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста поясните почему
    "в полах шаг 625 между центрами лаг может оказаться несколько широк"?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Потому, что вместо перекрытия может получиться неплохой такой батут:aga:.
    Необходимо руководствоваться не размерами листов и матов, а величиной пролетов и сечением и шагом лаг, необходимых для их (пролетов) перекрытия.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько я понимаю, это уже будет нечто субъективное?
    Существуют к-л стандартные значения, полученные расчетным или опытным путем?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно воспользоваться вот этим:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Можно посчтитать в куркуляторе, например во Vladirom-е.
    Ну, критерии батутности у каждого свои. Но если есть возможность сделать нормальное перекрытие, то почему бы и нет?
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Уважаемый подскажите, можно ли использовать 20 см утепления роквул скандик лайт (куплен) и + к нему более дешевый 10 см? Т. к. роквул покупал в другом городе. И ехать за ним очень накладно.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно, но учитывайте гравитацию. Более плотный должен быть снизу.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А кстати, почему почти всегда делают лаги пола на обвязке, а не на подвесах?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. проще/технологичней,
    2. надежней,
    3. дешевле, на платформу 10Х10 понадобиться около сотни подвесов, ценой от 70р...
    4. нет "мостика холода" под стеной, есть возможность доп. утеплить снизу на высоту ростверка (помимо высоты лаг)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это зависит от марки утеплителя, если рулонный (мягкий) то не критично, можно и в 500мм уложить, если плитный (опять же от плотности зависит) то могут быть проблемы, пучится будет дугой.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Sleng,
    можно использовать антисептированный брусок 20*50, а не 40*40,50*50?
    Размер отливов всего 9см. Чтобы при сверлении он не раскололся, предварительно насверлю отверстий.
