1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. ВладимирЕфремов
    ВладимирЕфремов
    Так вот! Я не просто так упомянул про кровлю! И тут ответили что при использовании металла будет образовываться конденсат. Так Яна и хочет дом обшивать дом имитацией бруса. И возможно это будет сайдинг металлический с покрытием экостил (с рисунком под дерево). Где тогда у нее будет выпадать конденсат? Я бы в таком случае совсем снял ОСП, сделал мембрану после утеплителя. Далее контр брус и сайдинг. А вы как?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вырезать пленку изнутри. Обтянуть тайвеком снаружи. Контр брус. и сайдинг. Изнутри обтянуть пленкой 200микрон с проклейкой швов. Контр обрешетку по горизонтали и гипсрь. Я внутри так делал. Контр утепление дает возможность протянуть коммуникации не нарушая слой пароизоляции.
  3. ВладимирЕфремов
    ВладимирЕфремов
    Алексей я с Вами совершенно точно не соглашусь! Не только под металлочерепицу нужна мембранная гидроизоляция и вент зазор а в любую утепленную кровлю!
    Arhad Вот вы пишите что гибкая черепица является не хилым таким пароизолятором и поэтому нужен вент зазор. Так в каркасной стене ОСП является таким же не хилым пароизолятором. А от куда в кровле тогда возметься пар? Если с низу там тоже обязательна пароизоляция. Так если он все же есть в кровле и должен удалятся через вент зазор то куда он девается в каркасной стене? Поверте я не стараюсь спорить с Вами я действительно пытаюсь понять почему при одинаковых пирогах в кровле и фасаде в одном обязателен контр брус а в другом нет!
  4. ВладимирЕфремов
    ВладимирЕфремов
    А зачем тайвиком с наружи? Какую функцию он будет нести?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот я и писал что зависит от конструктива. Если у вас утепление чердачного перекрытия идет - там не обязательна гидроветрозащита если на самой крыше к примеру МЧ. Посмотрите на опыт СА - там повсеместно строят без всяких вентзазоров и проблем нет.
  6. ВладимирЕфремов
    ВладимирЕфремов
    Да! Извините не понял сразу что вы про холодную говорите. На холодных кровлях гидра не нужна. Достаточно вент окон для проветривания.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Защитную - защищать ОСБ от конденсата с фасада. Плюс ветрозащитная функция у него.
  8. Солефф67
    Солефф67
    Солефф67
    Я снизу прорезал между каждой доской пленку - думал просохнет, но уже почти две недели прошло, а сырость в помещении запредельная. Да еще погода не радует. А сколько вообще сохнет мокрый утеплитель типа минвата?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мокрая минвата-это уже не утеплитель.
  10. 123333ссс
    123333ссс
    123333ссс
    Монолитный железобетонный фундамент можно построить и на склоне. Столбчатый фундамент с плитой, как на фото. Это про изначальное Ваше желание строить дом из газосиликатного блока.
  11. Dakshi
    Dakshi
    Dakshi
    Рязань
    @123333ссс, конечно можно сделать плиту на склоне, но принимая во внимание особенности участка, смотреться такой дом будет как бомбоубежище, а чтобы сделать цокольный этаж - слишком маленький склон, нецелесообразно. Опять же вопрос стоимости - далеко не последний:-(
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это в влагонасыщенной глине?...Зайдите в раздел Ремонт фундаментов- там уже есть тема про тонущие сваи на такой глине.
    @Dakshi, Для винтовых тоже не лучшие условия- так как вода может по стволу сваи начать скапливаться внизу и размывать опорную поверхность под винтом.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно - если это просчитано.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для дома 11х11 стропила 150х50...надо смотреть проект.
    Чтобы ставить снаруже осб БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА - надо ОООООчень хорошо сушить каркас и делать пароизоляцию.
    При осб снаруже нет смысла в ветрозащите.
    Я лаги снизу подшиваю ветрозащитой + рейки 50х25 с шагом 300, если мыши то + сетка.
  15. Dakshi
    Dakshi
    Dakshi
    Рязань
