1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    В принципе возгорание возникает в месте плохого контакта, а это различные скрутки зажимы и т. п. соединения, то есть в монтажной коробке, поэтому максимум для подстраховки проще полосы гвл, не гкл (т.к. у него все же картон снаружи)
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тоже рассматриваю такой вариант как основной, только ещё профиль потом заполнить какой-нибудь гипсовой штукатуркой, смысл - не допустить кислород к потенциальному месту горения/тления. Понятно что это перебор, но предпочитаю перебздеть чем недобздеть :) Да и ещё момент, если прокладывать профиль таким образом, а всё остальное пространство под гипсокартоном заполнять дополнительным слоем мин. ваты, то окажется что в месте прохождения профиля, общая толщина утеплителя будет меньше... или профиль потом тоже надо будет чем-то закрывать/утеплять... тут я ещё не понял нюанса :nono:
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Смотрел характеристики клея D3 и наткнулся на "Прочность на сдвиг выше чем у древесины (100 кг/см²)"
    Из за чего возник вопрос: возможно ли при плитной обшивке стен отступить от правила "стыковать листы на стойках", а стыковать листы фанеры между стойками, но склеивать их между собой?
    И такой же вопрос про фанеру на полу. Насколько это допустимо?
    п. с. очень не хочется плодить обрезки)
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на стенах можно, на полу нельзя.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    1) Ни в одном нормативном документе о плитной обшивке я такого не видел, поэтому если вы ищете официального разрешения - то его имхо нет. Это будет ваш личный эксперимент. Может с теста начнете?
    2) цена обрезков против цены клея и времени?
    3) по крайней мере на полу на стыки действует не только сдвиг (диафрагма), но и на излом-разрыв от вашего веса. Что у этого клея с нагрузкой на разрыв?
    4) не знаю про D3, но есть действительно клеи такие, что в тестах под прессом дерево ломается не по клеевому шву, а в другом месте - но это требует идеальной геометрии стыкуемых поверхностей и специального оборудования с прессом. в подобный эффект от бытового клея тюбиком - не верю
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Мне казалось скорее наоборот на пол можно, а не стены нет. (на полу планируется 18 мм фанера, на стенах 10мм).
    Мысли к этому пришли, так как все равно покупать клей для фанеры по лагам.
    цена Для Тайбонда 1600р за 3,85 кг, 2600р за 10 кг Kleiberit 303.2 это не клеи из тюбиков) К геометрии фанеры вроде бы вопросов нет.
    дело в том что при использовании фанеты 1,525*1,525 обрезков просто море, примерно с каждого листа получается 270мм*1525мм, т. е. почти 20%
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    18 мм на полу прогнется под весом человеке! Стык только на лаге!
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Т. е. Считаете на полу клей не выдержит? И на гранях параллельно лагам и перпендикулярно?
    А что на счёт стен?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы скажите, чего хотите? чтобы подтвердили Ваши желания и изобретения?
    я Вам написал требования нормативов: на полу лист ОСБ короткой стороной стыкуется ТОЛЬКО на лаге. перпендикулярно лаге ни чего не надо.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я не понимаю зачем нужно эти игры в угадайку, подрезать фанеру по лагам и бог с ними.
    На стенах, все зависит от того что вы хотите от фанеры или осб, если как конструкционный элемент, то кладите в шахматном порядке и не морочтесь стыками, если как фасадный, то я против использования этих материалов.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да и длинной тоже, от провиса ее ничто не спасет.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в нормативах нет такого требования, реально не провисает, д. Вова говорил, что они этим не заморачиваются.
    Это наше изобретение, "форумское".
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Почему кабель должен гореть или греться? Сечение соответствующее нагрузке и длине линии, защита соответствующая сечению, дифзащита (контроль изоляции), нормальная коммутация - в принципе больше ничего не надо, чтобы спать спокойно.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У дяди Вовы шпунт ;) а у нас просто торцы в воздухе.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ...Идеал – трубы с проводом обернуть асбестом, обложить огнеупорным кирпичом и обесточить... smile128.gif
