1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Определитесь, Вам гидро или паро.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вы прямо читаете мои мысли!
    Как раз думал как ставить стену тогда на концы лаг пола. Пол хотел выстелить сороковкой поверх пирога и там дальше уже фанерой и ламинатом.
    И думаю, ну значит надо по периметру наверное набить 40 и сверху уже стены.
  3. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Не совсем понял, для чего нужен выпил 145 на 45 на последнем рисунке. Этот выпил ниже уровня лаг? Доп обвязка как я понял выше уровня лаг на 45 мм.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Засыпка производится между относительно жёсткими поверхностями, как минимум МДВП.
    Практики обычно при засыпке, в стены рекомендуют минераловатный утеплитель, а в пол и потолок макулатуру.
    При ПМЖ толщина утеплителя от 200 мм. Пропорции утепления такие: в пол больше чем в стену, в потолок больше чем в пол.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно, но хлопотно. Или фрезером или стамеской в районе обвязок.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я тоже не понял, но для себя отметил, что можно просто подложить доски аналогичные тем, что используются для пола под стены и строить дальше...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Может я чего не понимаю, но на предыдущей картинке показан результат, там всё наглядно. Вот Вам ещё.
    Заделка дилатационных зазоров в перекрытии над вентилируемым подп -ьем.JPG sammenstilling.jpg Вроде норг дача.jpg
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Откуда такие красивые картинки?
    @SанычСПб а как вы думаете под стенами лучше сделать как на картинках, или промежутки между лагами забить такими же досками, ну условно чтобы получилась толщина как и у нижней обвязки.
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Спасибо за разъяснения. На всякий случай уточню, правильно ли я понял.
    Получается у нас фактически две обвязки. Первая в лагах. Вторая выше уровнем. Эти обвязки смещены на треть доски для того, чтобы на это смещение впоследствии положить OSB. Так :)?
  10. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    У меня выбор: или делать, когда стены, верхняя двойная обвязка и лаги второго этажа установлены или вообще не делать.
    Понятно, что на этапе сборки стен - укосины установить проще.
    Но спрашивая, устанавливают ли после поднятия стен - имею ввиду, не нарушит ли данная установка
    общую целостность и геометрию общей конструкции?
  11. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    @ZyUbra, я подрядчика ищу практически год. Создавала заказ на бирже, вот вторая фирма оттуда, самая адекватная. Была у них на объекте, на ней, думаю, и остановлюсь.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если не лень будет, выкладывайте подробности реализации на форум, желательно поэтапно.
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Что лучше и нужнее то и поставлю)
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Так и фанера снижает требования :) А в работе намного удобнее
  15. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Какие есть варианты строить первый этаж платформы при риске дождливой погоды? Уложить утеплитель, не боящийся дождя (пенопласт? что еще?), или быстро укладывать вату, зашивать ОСБ и временно накрывать все гидроизоляцией? Есть еще какие-то варианты?
