1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я некорректно выразился:
    для фанеры можно брать меньшее значение из предложенной "вилки" - для шага 50см фанера 18мм, ОСБ лучше 22мм
    ps @SанычСПб, выкладывал здесь еще таблички...
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    внутри, снаружи пока не решили чем отделывать)
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А если обычные гвозди под нейлер но с клеевым окончанием?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Путаетесь в показаниях, я табличек не выкладывал, только перепосты картинок.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У меня был опыт с гвоздями, скрип задолбал, пришлось через ДСП и обрешетку находить расположение лаг и закручивать саморезы, проблема была решена.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вас сложно понимать. Ясно только одно-осп вы заказали. Понять бы для каких целей. Опишите вопрос свой не как мастер Йода.
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    ОСП для обшивки строения 6 на 4 для усиления его, вопрос по паро и ветрозащите и нужен ли брус пускать в месте стыков где его нет или есть какие другие способы?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я ничего не путаю... а вот чем отличается перепост картинки с табличкой от выкладки таблички не понимаю! :faq:
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И паро- и ветрозащиту надо, все как обычно. Брусок на вертикальных стыках нужен, на горизонтальных - нет. Другие способы - расставить стойки так, чтобы стык пришелся на них.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    уже какрас готов, усилить его надо осп, горизонтальные стыки не знаю нужен ли брус класть, что бы щель закрыть или достаточно типа скотча что то?
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Буду класть лист горизонтально
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Брус не нужен, скотч тоже не нужен.
    Сами строили?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Не только не нужно закрывать щели, но КОД требует, что бы они были не мене 3 мм. Щели предотвращают набухание ОСБ от влаги и способствуют выходу возможной влаги (пара) из утеплителя.
    Никаких перемычек для ОСБ не нужно. Должны оставаться щели.
    ОСП-не финишный материал и всегда нуждается в гидро-ветрозащите". Roracotta stroi_montaj2.jpg
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Если вы про то что они упирают их в концах, а не врезают в стойки, то да, меня это тоже настораживало изначально. Но если подумать, то что такое укосина? Это упор. Вверху врезать не получится т. к. там ригель идёт, внизу можно врезать, а можно упереть.
    Так что по сути ничего критично тут нет. В стойки укосина врезается, на концах упирается - для предотвращения складывания вполне себе рабочий вариант. Почему нет? Потом ещё стена обычно ОСП обшивается.
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Можно ли проложить канализационную трубу поперек ленты через подушку из песка 15см и щебня 15см?
    Спасибо, очень сильно помогаешь мне в решении моих проблем. Первый опыт в постройке каркасника да и вообще дома.
