1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Yaroslaf, Спасибо большое!
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что между плитой пола ОСП и нижней доской стены будет мостик холода? Стыки стен тоже мостик холода? Какие есть недорогие способы устранения этих мостиков? Сейчас рассматриваю вариант застеплерить места соприкостонвения джутовой паклей/лентой. Слышал, что кто то делает накладки из геотекстиля.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делайте четко по платформе и не забивайте себе голову мифами.
    Геотекстиль от 'гео'- земля.
    Джут это 'межвенцовый уплотнитель'
    В каркаснике ни земли, ни венцов.
    Зачем там это все?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Человек на видео говорит, что они не применяют обшивку ОСП.
    При сдвиге по диагонали будет работать только 1 из пары укосин, вторая сразу "выключается" т. к. не прибита к обвязке. Укосина выдавит вбок низ стойки, в которую упирается. Это очень просто, кто пробовал знает. И всё, дальше треск, скрип и трагедия.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Скажите а на форуме есть примеры строительства, когда стену собирали не полностью на полу и поднимали?
    То есть частично собрали, укосины поставили, поставили какие то вспомогательные укосины и поставили, потом уже допустим добили все стойки и проёмы.
    Посчитал вес одной секции 6 м - примерно 300 кг, придется звать помощников...)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Смотрите в моем фотоальбоме как я подобные стены один поднимал и даже пуп не развязался :aga:
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Лебедкой поднимали я так понял?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Aviaurez, Ну да, вполне нормально.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Aviaurez, Китайческая лебедка (2,5 тыр) несколько стропиков для комбинирования.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А на самой первой стене к чему лебедку крепили?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мы подымали 6м стены вдвоем без напряжения
    Пробовал поставить один, но когда выжал до уровня головы, стена начала опасно заваливаться на бок. Рисковать не стал и бросил
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Второй вариант - так называемая удочка
    Хорошо описана здесь и здесь
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, про удочку я видел, но не читал, ну это на крайний случай, будем надеяться, что удастся собрать бригаду подъема из наших полутора человек на всё СНТ)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть ещё старый финский способ, возводить каркас по стоечно. Постоечно.jpg regling1.jpg И временные укосины ставить обязательно. 2011-12-20 10.13.43.jpg 2011-12-20 15.14.34.jpg
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Господа!
    При обшивке стен плитным материалом, нужно делать так, чтобы стыки плит не приходились на углы проемов. На сколько минимум нужно, чтобы заходила плита в проем, чтоб это считалось нормальным?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чтобы выше или ниже проёма край плиты попал на стойку, следующую за "проёмной"
