1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Стропила - должны или иметь опору на обоих концах, или быть связаны понизу затяжкой. Обычно роль затяжки - выполняют балки перекрытия. Треугольник устойчив только в законченном виде.
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    так у меня и есть опора на обоих концах)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сверху нет. Табличка из СП-31-105-2002, с размерами коньковых балок:
    Рабочий вариант - ставить стропила напротив балок и закреплять металлическими связями:
    Как бонус - при проемах до 1,2 метра - хедеры нафих не нужны. Получается скандинавский ригель наизнанку.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Далеко не всегда стропила балки перекрытия выполняют роль затяжки, схемы стропильной системы бывают разные, часто стропила опираются на перекрытие или мауэрлат. Если узел крепления стропил к коньковому прогону будет жестким, то такая схема работать будет. Другой вопрос, что жестким этот узел в таком виде врядли будет, и затяжку можно добавить прям под прогоном коньковым.
    ИМХО, учитывая ширину строения метра 3-3.5, не рухнет такая стропилка при должном креплении узлов, видел я и значительно хуже, которые стоят уже хрен знает сколько лет. Плюс скат достаточно крутой, снег будет сходить хорошо, особенно с МЧ. Хотя коньковый прогон конечно слабоват...
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Делать - надо хорошо. Кое-как - само получится.
    З. Ы Кроме того- будут снегозадержатели.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    тут сложно поспорить, но перекрытие уже готово, не переделывать же, можно и эту схему до ума довести
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    у меня как раз так и есть, только не на планке а на уголках, но могу и планку пустить)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уголки избыточны. Каркасные стены не способны сами воспринимать распор стропильной системы.
    Планка будет самое то.
  9. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Огромная просьба ко всем вам, дайте пожалуйста комментарии.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Спасибо, так и сделаю!
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    толщина планки какая должна быть?
  12. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, нужны ли дополнительные укосины, (нарисованы красным) в моем строении, или они лишние? За ранние благодарен.
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    У них на сайте Каркасные дома и щитовые (каркасно-щитовые) чем они отличаются не ясно. Хотя по сути это одно и то же.
    На сайте нет никаких фотографий сданных объектов и строек - я бы держался от них подальше. Можно только сайт использовать посмотреть домики и всё.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это к чему? Вы мне столько нового открыли! :hndshk::)]
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Делайте один слой ОСП 12 (изнутри снаружи по барабану), укосин тут не нужно, тут они просто правильно не встанут, а неправильно они ни чего не усиливают.
