Плесень на брёвнах внутри дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Rennfahrer, 29.04.16.
  1. Rennfahrer
    Rennfahrer
    Rennfahrer
    по низу балок нашить пароизоляцию
    на землю постелить плёнку 200 микрон, ещё лучше, Плантер или его аналоги
    согласен..а можно ссылки что б понять что лучше и что рекомендуете..естественно в бюджет.
    в самом доме сделать вытяжную трубу на крышу..вот ..крышу дырявить ? что то ни у кого из соседей не видел такого..надо понять как.
    крыша двускатная и имеет квадратную комнату..вот наверно надо снизу из комнаты продырявить потолок и вывести под скат с выходом через фронтон наружу
  2. Rennfahrer
    Rennfahrer
    Rennfahrer
    Перерываю интернет, пока не нашёл примеров того, чего нарисовал..:)
    или продырявить потолок и тупо оставить дырку, ну естественно облагородив, если сделать у стены, она выйдет в скат крыши, а он имеет продувание у меня.
    или дыряыить и вывести сантехническими трубами через фронтон, просто вывести наружу и закрыть рещёткой.
    или тащить трубу выше конька для тяги.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно будет провести трубу сквозь крышу, выше конька. В чердачное пространство нельзя вентиляцию выводить, получите конденсат в чердачном пространстве, и, как следствие, намокание утеплителя.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вентиляции не бывает чтобы совсем ее не было. Дырки всегда найдутся.
    Как снаружи дом отделан?
  6. Rennfahrer
    Rennfahrer
    Rennfahrer
    Бревно крашенное тикурилой.,пакля..всё..
    а вот какуй либо целофан, что советовали выше, обязательно положу в подпол..на землю. что б изолировать пол от влаги.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полиэтилен положить на землю правильно и хорошо.
    Понял. Нормально. Стало быть наиболее вероятно образование точки росы на бревне под вагонкой. На то влияет совместно недостаточность теплозащиты сруба при наличии дополнительных ттеплозащитных свойств (выхолаживающих) в виде воздушной прослойки и внутренней отделки.
    На это накладывается вероятно повышенная влажность в доме, которую весьма полезно бы знать.
    Решения, пароизоляция грунта в первую очередь, во-вторую, если возможно, наружное утепление дома, в третью - дополнительные системы вентиляции.
    Как-то так. А вообще специалисту на месте полезно бы побывать. Случай серьезный.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ещё, скорее всего, закрытой воздушной прослойки. Влага то туда попадает, а вот сохнет в замкнутом пространстве долго, отсюда и плесень.
  9. Rennfahrer
    Rennfahrer
    Rennfahrer
    Между вагонкой и бревном гуляет воздух
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То что воздух там есть, это понятно, но вот есть ли там возможность обмена с воздухом комнаты, вот в чем вопрос.
