1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ЦУП - центр управления паром.
    Это как раз один из атрибутов для реализации моей банной сказки :|: - постепенного перехода человека в легкое, невесомое состояние, как в планирующем полете.
    Хотя аллегория настолько очевидная, что вполне может быть, что и кому-то другому она в голову приходила.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    именно так я и собираюсь сделать со своим спринтом. Буду ставить в ряд 3 трёхходовых клапана. пар из рубашки поступает в первый трёхходовой и его направляешь или в паровой душ или на второй трёхходовой. из второго трёхходового направляшь пар в пароконденсатор на стене и он в виде конденсата возвращается на подпитку печи не попадая в парику воо
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нам бы схемку аль чертеж, мы б устроили вертёж!
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Инет нестабильный. не получается редактировать, приходится новый пост писать. так вот закончу описание моих задумок. со второго трёхходового или пароконденсатор или на третий трёхходовой. А из третьего трёхходового или на пароперегреватель или напрямую в парилку. естественно область частичных открытий клапанов очень широка. да, в пароконденсаторе будет прокачиваться вода из теплоаккумулятора системы отопления дома. и я думаю, что при такой заявленной мощности тепла этого и для временного отопления всего дома хватит. только как это воплотить эстэтически?
    чертежи я уже давно себе нарисовал. в процессе строительства дома даже все трубы заложил, незная о существовании аквы. даже печку проектировать стал, думал закажу и сварят. но вникнув в тему и найдя именно то, о чём догадывался и мечтал, решил купить. спринт уже дома. из нержи. тестировал на улице. всё, как и говорили. даже видео сделал. но пока возможности инета посреди океана очень слабы для выкладывания файлов.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На мой взгляд, вы усложняете. Достаточно одного 3-ходовика и стандартной обвязки. Ну и у Спринта 2 выхода пара. Если использовать оба, то систему мoжно оптимизировать по обвязке.
    Вот-вот. Если хотите обсудить детально, рисуйте.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нашел крайнего! Я Четланин - мне нельзя!
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Да, вы правы, можно проще, если использовать оба отверстия для выхода пара. Но используя 3 соединённых последовательно трёхходовика, получается абсолютно безопасная система и возможности подорваться предохранительной пробке практически не остаётся. Если исключить пароконденсатор или паровую батарею, то при любом раскладе пар будет подаваться в парилку, а это некоторые нежные натуры может и утомить. может просто захочется поваляться киморнуть в тепле, не будучи на стрёме насчёт горения и количества пара вокруг тебя. При таком раскладе вообще отпадает забота играться с дровами и дверкой поддува. накидал и пусть горит во всю. играешся только в парилке тремя ручками клапанов, находящихся при этом рядом. думаю, удобно.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да я это не тебе, а @Vitalkus. Просто твоя цитата из Федота пришлась кстати.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Паровая батарея очень быстро нагреется и начнёт насквозь протягиваться паром, который в свою очередь начнёт попадать в питательный контур печи, вызвав тем самым дурацкое бульканье и в итоге подпрыгивание предохранительной пробки. в худшем случае создастся паровая пробка и предохранительная сработает. оно вам надо? очень важно, чтоб на подпитку печи поступала именно вода или с с бачка или с паровой батареи в виде конденсата. А для этого пар необходимо именно конденсировать, интенсивно отводя тепло.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вопрос. сейчас я на стадии поготовки парилки к отделке. парилка в подвале дома. каменный мешок. монолитный потолок высотой 3 метра. тёплый пол. принудительная верхняя вентиляция и отверстие на высоте 1 метра от пола в соседнее помещение душевую 160 мм диаметром. размеры 2.7 на 3.2 м. Окна нет. Какой высоты потолок вообще идеально для спринта в моём случае? мне настойчиво предлагают 2.4 м.
    спасибо за ответы.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вероятность вашего сценария зависит от подключения батареи - будет ли или не будет она замкнута на печь. Это водяную батарею замыкают на печь для организации циркуляции, а паровую не нужно. После нее пар можно пустить в конденсатор или на улицу. На Аквафоруме есть реализация парового радиатора.
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Высота потолка - дело творческое :). Встаньте на пол, поднимите руку с веником вверх, зафиксируйте получившуюся высоту. Добавьте припуски на отделку пола и еще сантов 5 сверху - вот вам и оптимальная для вас как для парильщика чистовая высота парной для пирогового парения. 2,4 м на мой взгляд - желательный минимум.
    Но дело не только в высоте потолка. В вашем случае и отделка и вентиляция имеют особенности. Ступайте ка на Аквафорум и заведите тему, если нужны более детальные советы.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вы по своему правы. Но почему паровую батарею не надо замыкать на печь? Ведь от этого очевидные плюсы в виде экономии воды и особенно топлива. ведь подпитка печи будет происходить довольно горячим конденсатом. кстати, это заодно и в какой то мере будет снижать температурные напряжения самой печи, что в свою очередь продлит срок её службы.
    мне ни водяная, ни паровая батареи не нужны, поэтому я зацыклился сразу на конденсаторе.
