1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Константиn, Тип, типа Константипа - это хэнд-майд и стиль лешего!) должно быть все как можно кривее!) в этом вся фишка!
    А если по чеснаку, то разный наклон кирпича - ИК свтит в свою полусферу на полке. Для максимального охвата! Короче, я в Агентах все расписал!)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @ZYBY, Серый, я на твоем месте уже бы стартанул печку (нетерпеливый я) Нагреешь щиток сядешь под ним нагреешь спину - так привыкнешь да и может нафиг та обшивка? :)]:)]:)]
    Заодно посмотришь нет ли утечек на фольге/ином.
    А то в Минске мы увидели как над нами пар валит и не поняли что это за природное явление, (Лондонские туманы чтоль пришли :)]) пока не увидели дыру в срубе...)
    Леня и сам похоже не видел это до этого .- сидя в парной то не заметно - а с улицы видно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вдык пока ни дыможода нет, ни кранов!)
    Кста, какой по диаметру дымоход и на самой печи по дыму или конденсату?)
    Читал, но пока не отложилось!)
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А я знаю , помню уже ? :)] Смарт то 13 года...:)
    Все по конденсату собирай.
    Нужно взять 110 мм наружного диаметра и вставить в дымоход печи.
    Немного сжать в овал и вставить...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вася, опять ты выдаешь желаемое за действительное.
    Может ссылки дашь на этих знатоков и их высказывания? Освежи память)
    В парилке с кирпичной печью не может быть одинаковой температуры поверхности печи и деревянной обшивки. Температура кирпича под 100 градусов и держится долго, температура обшивки - ниже и поддерживается в основном за счет переоблучения от горячего кирпича.
    И человек в такой классической парилке потеет при минимальной влажности, а только под действием теплового поля от кирпичной печи.
    Кирпичная печь поддерживает температуру в парилке на протяжении длительного времени и при залповых проветриваниях, которые так любит @ZYBY.
    Хошев для воссоздания этого режима облучения без кирпичной печи приводил в идеале температуру потолка в 100 градусов. Как достигал? Потолок делал металлический.
    Но! Понимаю, КП в коммерческой бане не катит, да и аквы продавать нужно. :aga:
    Ты дал народу эрзац - прогрев в конденсате от постоянно поступающего в парилку пара.
    Конечно, в сравнении с суховоздушками - душегубками это безусловный прогресс.
    Но ни в какое сравнение с классической парилкой, в которой есть обширная горячая кирпичная поверхность, создающая тепловое поле для прогрева.
    И пар в такой парилке только для парения.
    Да, напомню, что щиток абсолютно идентичен кирпичной печи по температурам кирпичных поверхностей.
    Или забыл? Тогда можно вспомнить дискуссию о настоящем пляжном режиме в чистом тепловом поле, который создают только кирпичная печь, Аква-"бомба" и щиток. С чем ты года четыре назад согласился.
    Сегодня понятно, для тебя пляж - это прогрев паром в конденсате, который постоянно выдают твои Аквы.
    А вот для меня пляж все так же - прогрев в тепловом поле от горячего кирпича при минимальной влажности. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты этот холодильник до потолка вывел? Тебе даже Вася советует:
    Удачи :)]
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @5_6, зватит теории гнать! Совсем мимо!
    Греется человек в парилке с Аквой ИКИ прогретого окружения.
    Ты зоть подумай! Пар в пироге над человеком.
    Не позорься. Не показывай свою глупость.
    В парной с КП человек также греется от прогретого окружения и доля печки на полке совсем небольшая.
    Изучи сначала принципы прогрева в парной, и не позорься.
    Скоро дойдешь, что вода не той системы!)
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вася, не щиток, а кирпичный холодильник.
    Да, оцени если можешь, долго он его зимой будет греть из -10 град чтобы спиной прислониться? Удачи
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а на сколько минимальна влажность ?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня не выше 25% при первом прогреве в пляжном режиме в тепловом поле от щитка. Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ZYBY, дружище. Ты в своем планшете не читаешь что пишут другие?
    Хоть ты и зациклился на своем сержантском "люмене", но специально для тебя, соратник, сделал выборку отзывов грамотных людей про твой холодильник до потолка:
    Не промахнись, пока не поздно :)] Удачи
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну раз понимаешь то чего здесь делаешь?
    Надурють же - 100% ... :)]:)]:)]
    Но пока вводишь людей в заблуждение ты.
    Как греется человеческое тело знаешь? Уверен что нет.
    Греется оно так - это из моей личной переписки с Хошевым в Скайпе. Он когда то разрешил обнародовать и где то я уже это писал. Читайте все еще раз:
    Нагрелась поверхность кожи и не зависимо от чего .- пар или лучевое.
    Далее по принципу бильярдных шаров пошла передача тепла от горячих молекул/атомов к холодным
    И так пока не нагреется кровь. Далее кровь разносит тепло по телу с кровотоком.
    Как бы ясно что чем мы изначально нагреем кожу - паром или лучевым абсолютно никакого для организма в целом значения не имеет. все что пришло на поверхность все равно разнесется кровью по всему телу.
    Отсюда твои посылы про "великое лучевое" от щитка и от КП - обычный миф.
    А для чего он?
    - Покупайте люди прямоточки и желательно Ферингер, ставьте щитки - иначе все в небо улетит и получайте настоящее тепло - лучевое.
    Все остальное типа Эрзац.
    Я дал народу хорошую печку а что делаешь ты, кроме как регулярно вводишь в заблуждение?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вася, вечный вопрос к тебе. КТО, ГДЕ и КОГДА?
    Ну хоть раз покажи ссылкой, что это было в этой жизни. :aga:
    Утерял ссылки? Не поверю.
    Когда ты бился с Бессоновым за приоритет перегрева пара ссылки на старинные высказывания на разных форумах так и сыпал. Удачи
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это его дело - захотел, будет дольше греть, тебе то что? Не купил прямоточку с бессмыссленым щитком? в этом дело?
    А дело не в зима -лето а в дельте т-ры за единицу времени.
    Все и везде и зимой и летом в отопительных (охладительных) системах происходит в зависимости от - Дельты т-ры за отрезок времени с учетом присутствующих теплопотерь.
    Если опустить теплопотери (баня выполнена хорошо) и например летом баня стартовала с 20* и нагрелась до 60* за полчаса, то имеем 40* за 40 мин или 1* за одну минуту.
    Отсюда зима считается просто.
    Если с 0* стартуем то до 60* потратим 60 минут.
    Если с -20* то соответственно 80 мин будет греться парная до 60*.
    Это я про т-ры стен.
    Воздух в парной грееться в разы быстрее и Экспрес баню и зимой и летом можно получать через 15-20 мин.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тебе ссылку на личную переписку дать? Это как?
    И ты настолько далеко зашел что считаешь что я Хошева буду перефразировать/подставлять?
    Да и не только Хошева а и любого человека.
    Есть поговорка - не верит другим тот, кто сам регулярно врет...
    Знаешь где его тема там у него и спроси, раз не веришь...
