1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Что было ?
    Посыл что лучше иметь равномерное поле ИК и отовсюду - чем точечный источник, в доказательствах не нуждается. Для этого достаточно включить мозг любому школьнику.
    Что толку от ссылки на неизвестного уже никому Михалычу еще с Русбань - скажешь а кто такой?
    На этом принципе держиться целая хорошая баня - РБМ. вот такая тебе ссылка - иди Маслову объясни что щиток - это верх банного построения. :)]
    Без щитка то продвигаемые тобой печи - небо грели...
    Для чего щиток то им нужен? - утилизировать зря вылетающее тепло в небо а не для бани.
    А сейчас ты уже возводишь щиток в необходимость прямо - без щитка и баня не баня...
    А для щитка нужна печь прямоточка - иначе его не нагреешь...
    Отсюда что? отсюда вывод - нужна прямоточка, желательно понятно какая...)
    Замкнутый круг...
    Притом мотивируешь все на основе своих заблуждений - насаживая их всем .
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да все он видит - сам же специально и передергивает, думая что больше никто не увидит. и как людям времени на подобное не жаль?
    Притом еще навязчиво приставучий - уже ж попрощался - а лезет и лезет... и что за человек?
    Читал, читал:
    А щиток (горячий огнем внутри греющийся по 5-6) пирог бы разрушил и что бы тебе Жена сказала?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @5_6, коль скоро вы хаите прогрев конденсатом, наверное вы знаете, в чем его вред. Расскажете?
    И видимо вы знаете все о пользе прогрева ИК излучением при пониженной влажности... Расскажите и об этом. Не для спора, а для понимания.
    Что касается моих цитат, считаю что решения лучше делить на оправданные и неоправданные, принимая во внимание всю совокупность требований и влияющих факторов. Кирпичный портал с Аквой и экран 2х0,5 кирпича вдоль голой трубы - это оправданное решение, так же как оправдан массивный кузов автомобиля с мощным двигателем. А вот массивный кузов со слабым двигателем не оправдан.
    Можно ли сделать более эффективно и при этом соблюсти соответствие стилю? Можно. Но выйдет наверняка дороже. Если баня бюджетная (вагонка), то подойдет и заводской экран, о котором писал Юра (если удастся совместить). Если же еще и какой-то не типовой дизайн (типа Лешего) предполагается, то заводской экран вряд ли в него впишется.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Не надо путать относительную и абсолютную влажность. 50% на улице при уличной температуре- влажность относительная. Попадая в парилку и прогреваясь, относительная влажность воздуха уменьшается. Это не значит, что влага куда-то пропадает. Просто процент относительной влажности зависит от температуры воздуха. Сухой воздух (относительно сухой) парилки, попадая в прохладный предбанник быстро становится влажным. Ну а если в парилке влажно, как с аквой, то попади такой воздух в прохладный предбанник, будет просто караул.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @ф и г а р о, спасибо! Читаю и молчу. Вообще после посещения русской бани с термометром и гигрометром, многое осознал и во многом разобрался. И сейчас у себя в бане выставляю со Скоропаркой данные режимы (можно и с другой печью, если она это делает). Может не идеальные, но приближенные. По-другому русскую баню уже не вижу. И однозначно - в классической русской бане влажности ниже 45-50% быть не может!
    Поэтому, когда мне говорят, что будут строить настоящую русскую баню срубовую с кирпичной печью, разделять ее на парилку и помывочную, при этом бак с горячей водой вообще не предусматривают, а предусматривают бойлер и теплые полы, я развожу руками и говорю: Делайте! Делайте сауну!
    В моем понимании современной бани парилка и помывочное отделение могут быть раздельными. Но будьте любезны в парилке сделать влажность 45-50% при температуре 60 градусов, и такую же влажность с температурой 50-55 градусов в помывочной. Вот тогда имеет смысл разделения помещений. В противном случае получаем: Сауна + городской душ в холодной ванной комнате.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Караул будет, если распаренным из парилки выйти в холодную помывочную, и там продолжать банные процедуры.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Sache, судя по постам, у Сегрея 5_6 весьма смутное понимание процессов происходящих в русской бане. Он не понимает, что дерево не переизлучает, а поглощает ИКИ от печи и потом начинает излучать в своем диапазоне. Нет понимания, что тепло должно окружать человека и не должно быть явно выделенного направленного источника тепла.
    Этот вывод зорошо читается в его постах.
    Нет понимания, какой крипич является активным, а каой уходит в пассив.
    У меня защитаа дымохода в два кирпича, толщиной в полкирпича.
    Этот кирпич легко прогревается паром и ИКИ голой трубы.
    Все это я описал своей статье "Агенты влияния. Человек в парилке".
    Расписал диапазоны ИКИ, которые комфортны человеку. Какие частоты поглощаются пвром.
    Похоже, у 5_6 баня превращена в прогревание тела у горячего щитка. Пар по остаточному принципу.
    В таких ньюансах выясняется, что на самом деле представляет у человека баня.
    Только один момент разъяснения. Прогреваться нужно с ног и запускать все процессы прогрева тела.
    Только одним ИКИ этого сделать нельзя. ИКИ прогревает тело по всей поверхности и нет более горячих зон. А если при этом создать пирог пара и прогревать в нем ноги (лежа на полке, поднять ноги на стену),
    Тогда будет правильный эффект запуска прогрева.
    С одним ИКИ мы получаем пляж, а с ногами в пару, получаем ноги в тазу. Это правильный прогрев.
    Короче, месьЮ знает толк в извращениях и тут их декларирует.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Замечательная цитата по этому поводу
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    К примеру, пассаж от 5_6: мокрый пар от Аквы!
    1. Никакой Андрей Захарович это не говорил.
    2. Пар от Аквы до 400 град. В диапазоне от 150 и выше. Плюс прогретый массив. В нем просто можно плескать на стены и париться. Еще доморощенный писатель про баню своего дядя не знает, что когда моются в совмещенной парилке, то окна открыты летом, от того и клубы пара. Режим помывочный...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Увидеть летом клубы пара как-то не доводилось... Даже весной, при более-менее плюсовой температуре на улице... Печка топится, вода кипит:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/374481/view-image/IMG00230.jpg
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Низнаю. В субботу затеял баньку по желанию жёны. Затопил, вышла на режим. Сижу на веранде дома, курю, наблюдаю задымом из трубы. Дым кончился, пошёл жар (воздух дрожит), затем из трубы вентиляции пошёл пар, как зимой. Я. Его. Видел!
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Если отзывов много..то сделай ссылку ещё пожалуйста:|:
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, подтверждаю! В эти выходные тоже радовался такому "дымку". Смотрится великолепно: баня топится, парит и моет, и... парит из вентиляционной трубы.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за ссылку.
    Вот уж правда, каждый понимает по степени своей испорченности. :)] Мне понравилось, что убежденный кирпичник так говорит о Акве.
    Кстати правду говорит и о кирпичной печи. Про то, что ее надо топить два дня. Недосказано: иначе ее жизнь будет недолгой.
