1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @GeneralME1978, у меня парогенерирующая печь.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    не Аква как я понимаю, еще раз повторю, топка Аквы окружена водой со всех сторон, а так же у печи купольный принцип поэтому для того что бы энергия дымгазов эффективно работала огонь нужно приглушить. При интенсивном горении дым газы быстро вылетают в трубу и не успевают отдать свою энергию воде но в это время работает огонь и дрова прогорают быстро, если же придушить горение поддувалом то одна закладка дров будет гореть 1-1,5 часа равномерно при этом дым газы работают эффективнее так как двигаются медленнее чем при сильном горении и отдают свою энергию воде по максимуму. При слабом горении хорошо готовить баню, я делал именно так, закладывал полную топку, разжигал, прикрывал поддувало и уезжал по делам, через 1,5 часа возвращаюсь, дрова прогорели, углей много вода кипит баня готова, затем закладываются дрова в топку, открывается поддувало и начинает догрев каменки огнем. Так как печь пар генерит постоянно следовательно каменка нужна не часто поэтому очень сильного огня тоже нет смысла поддерживать. Вывод, колосник в такой печи необязателен, особого эффекта он не дает кроме удобства удаления золы.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мощность зависит в первую очередь от мощности топки и площади нагреваемой поверхности, то есть поверхности бака, омываемого огнём.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не понял, какую ссылку?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Женя, вы же читали тему про "Самостоятельное изготовление".
    https://www.forumhouse.ru/threads/324661/
    пост #1
    В первом же посте уже модератор по моей просьбе вписывал, что мин размер топки должен быть 40 см ДШВ.
    И это для печек где топка полностью окружена водой.
    Для вашей топки окруженной только сверху нужна бОльшая мощность, поэтому без колосника вам некомфортно скажем так.
    Нет ничего хуже слабомощной паровой печи. Но для нормальной топки колосник не нужен и вреден.
    И мой опыт и опыт другого форумчанина это подтвердил. Помните это?
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    на тему
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, привет.
    Ты хочешь сказать, что все "чудеса" Аквы показываются на спец. печи, а все остальные "нюансы" открываются в реальной эксплуатации?
    В банной усадьбе дымоход рукой трогают, а руспар в трубе измеряет 400 градусов?
    И Вася "скромно молчит" на эти несуразности? Нормально. :aga:
    Тогда другой вопрос. Как думаешь, на тестирование он какие печи дает? Те, которые с "чудесами"? Удачи
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    в реальной эксплуатации открывается много чего про что производитель не говорит, вернее забывает сказать так как столько разных возможностей у печи, а некоторые даже сам еще не знает, но это все положительные особенности:)]
    про трубу могу сказать следующее, что при интенсивном горении труба нагревается сильно, при придушенном горении во время разгона парной труба "холодная" можно рукой полапать.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Чудеса" показаны на моей печи. И это нормально, она большая и удачная. Кроме толщины металла естественно.
    Дело в том, что сам Василий довольно циничен и это нормально кстати. Он знает свой российский рынок, а это маленькие каркасники 9-12 кубов. Поэтому - Спринт, он там уместен.
    Вся рекламная компания сейчас направлена на Спринт. Но беда в том, что два "профи" из его команды я про Саше и Генерала совсем не знают матчасть.
    Печки стоят на асфальте, газонах. в гаражах. Подсказать некому.
    Сережа Zyby наломал откровенных дров.
    Большие печки не продаются вообще, найти человека который выложит 1000 уе за чернушку и 2000 уе за нержу - нельзя. Нет таких. Поэтому опять - Спринт во все парные.
    Насчет "трогать" проблем нет вообще. На большой печи - не горит в трубе. На маленькой горит. Какие тут "чудеса"?
    Видео Марата - честное. Видео Василия - тоже честное. Все видео с моей печкой Б - честные.
    Разные дает. Мне повезло.
    У меня была и радость и мучение, причем сначала мучение в лице миника. :)
    А любая каждодневная практика дает неоценимый опыт.
    ПС.
    Причем лично я не верю в росс производство. Скорее всего эта партия печей которую Генерал потихоньку реализует тут.
    Естественно партия Спринтов. :aga:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Две Большие разницы. ;)
    Ну и повторю Скоропарку.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    и про мат часть рассказывает человек который даже скопировать путью не смог:aga:, который курчит из себя всезнайку но при этом не предъявляет ни каких фактов и лишь голословные вбросы... Саше, в отличие от тебя, пробовал и Аква печи и твой клон кераму и Скоропарку в живую, а я Спринта уже тоже довольно давно мучию, так что опыта вполне достаточно для выводов, ты же Спринт только на фотках видел но при этом корчишь из себя эксперта пытаясь всем доказать что Спринт плохой лишь бы обеспечить себе продажи своих недоклонов.
    Если бы я реализовывал печи Куценко я бы так и сказал, причем была бы вся линейка, но производство работает, печи делают и что самое главное (в отличие от тебя) продают, промахнулся ты с клонированием, надо было по лицензии производить и продавать тогда и продажи бы пошли.
    А я, что ж греха таить, помогаю в продажах Аква печей своими отзывами и приглашениями желающих попробовать Спринт в живую в уже построенной баньке.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    это разные печи для разных объемов парилок, маленькая для маленькой (именно поэтому она маленькая), а большая печь для большой парилки. Поэтому они и выглядят так по разному. Неужели ты про это не знал, а еще прикидываешься экспертом;)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Далекое от истины предположение.
