1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я считаю, что не ответили. Я сомневаюсь, что при постоянном интенсивном теплообмене, который имеет место быть при огне с одной стороны и воде с другой, металл будет светиться при пиковом нагреве поверхностного слоя до нижних температур свечения. Это свечение и в воздухе то только в темноте можно разглядеть...
    Вы же привели таблицу и указали, что
    Я попросил вас обосновать наличие свечения металла при указанных температурах именно при "присутствии воды по ту сторону". Сможете? Действительно интересно.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  3. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Вот как с вами разговаривать? Я вам вот прям подчеркнул, вот прям в источнике. Вы ждете от меня расчеты? Дык веть я не теплотехник. А так включайте мысль. Начало свечения металла 530*(справочные данные), Василий намерял аж 650*(вот что вам пояснять, если при такой температуре метал уже светится, не верите мне, берите справочник) при наличии воды, сам об этом и написавши. Теплотехники вытирают холодный пот. Дальше. Если температура с одной стороны 650* то с другой она тоже на много больше 100*(имеем ввиду лист 8мм ст3) ведь теплопроводность то ведь никто не отменял. А там вода. И что дальше?
  4. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Господа, конечно извиняюсь, но я покину вашу альтернативную вселенную где банные печи живут по совершенно иным физическим законам. Лучше опять превратиться в читателя, чем переливать из пустого в порожнее. Всех благ. Cropped-Cain_personal-branding-is-not-a-pick-up-line[1].jpg
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спокойно и аргументированно.
    Наш преподаватель по термодинамике и распространению радиоволн говорил, что если вы не сможете объяснить суть предмета бабушке с Комаровского рынка (крупный с/х рынок в Минске), то вы сами не поняли суть предмета.
    Справочные данные я тоже знаю. Я вас спросил, вы лично можете подтвердить (или обосновать, сославшись на источник), что стенки топливника 2 мм будут светиться при Т 530-650 градусов при наличии водной обечайки с другой стороны? Причем тут Василий, я вас спрашиваю о явлении, а не о том, что Василий писал. Я читать умею и посты Василия прочел. Всего-то нужно было признать, что нет, не можете, а вы нас статуями забросали :)]. А еще говорили, что не юлите... Ладно, проехали.
  6. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    @Sache, блин тока ради вас. Берете резак и греете. Потом смотрите и удивляетесь. Затем задумываетесь сможете ли создать такие условия в условиях топки. И опомнитесь наконец, какие 2мм, где об этом, если я специально для вас вытаскивал, что написал Василий. Вот прям для вас. Речь там идет о 8мм ст3. Так что какая суть предмета если прочитать нормалЬно не можете и мусолите одно и тоже, мусолите. А с резаком я и 2мм светиться заставлю:victory:. Стыдно, взрослый ведь человек.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А лендерфрост такой же пар выдает с акцентом или другой? Для личного понимая.
  8. tonna
    tonna
    tonna
    Так так.
    Теплопроводность чернухи действительно в три раза выше нержи, но это при комнатной температуре 25 градусов. А у тебя в топке внутренние стенки рубашки нагреваются до 650 градусов (с твоих слов). При такой температуре теплопроводность нержи и чернушки практически равны, соответственно 27 и 32 Вт/(м*град.)
    Что скажешь, изворотливый ты наш?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ладно, на ночь расскажу еще одну хохму про Спринт.
    Спринт тоже проектировался Посылторгом.
    Смотрим фото ботинок Василия.
    и вот на паспорт тещи приходит такой вот подарок (колпак печи)
    Таможенник в недоумении... шо це таке? Так то ж мой братишка с Одессы прислал, вин печник.
    ААА далее немая сцена.
    Но хорошо что не сложилась такая составная печка на 2 паспорта. Поэтому Спринт получился 36 кило.
    Вообще для нас важно понимать, что этот "колпак", он же каменка, он же дымоход который нагревается до +650С не охлаждается водяной рубашкой. Напомню что эта деталь из черной двойки.
    Водяная рубашка печи едет в РФ по другому паспорту. :)
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Уважаемые любители русских бань и пирогов в бане!
    Объясните простому российскому обладателю паровой бани:
    1. Что есть пирог в бане? Каким показателям он отвечает (температура и влажность)?
    2. Как он там держится под потолком, если в паровых банях должна постоянно работать приточно-вытяжная вентиляция?
    3. Какие показатели мы увидим ниже этого пирога (температура и влажность)?
    А главное, какой микроклимат получит потребитель, простой потребитель, не искушенный супербанями, а тот, кто просто ходит в баню попариться и помыться?
    Прошу ответить знатокоd и обладателей печи Аква. А то слушать ваши перебранки уже надоело.
    К чему вопрос: я сегодня в Народной бане со Скоропаркой делал замеры температуры и влажности на разных уровнях: под потолком и на уровне верхнего полка. Делал это при разных режимах горения дров, делал это после поддавания на натрубную каменку Лендерфрост. И выявил интересную закономерность...
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А почему мне должно быть стыдно? Я что украл что-то? Обманул кого?
    Да не переживайте вы так. Просто вы не захотели воспринять мой вопрос буквально, безотносительно к тому, что сказал Василий. Ладно, не берите в голову и будьте счастливы.
    По поводу буквального восприятия (для разрядки :)) Случилось мне как-то стать начальником. И нужно было набирать работников...Вот такую задачу я обычно задавал соискателям на собеседовании:
    Полторы курицы за полтора часа сносят полтора яйца.
    Сколько яиц снесут две курицы за три часа?
    Знаете, какой был самый распространенный вопрос по задаче?
    - А как это, полторы курицы? Так же не бывает... :)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    +80/80
    Простая залповая вентиляция, это форточка + дверь. Все остальное время висит пирог.
    сверху вниз 80-60-45-30 у пола.
    +43С на уровне тела, уже признан неким "эталоном" ну или 40-45С
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот сделай исключение, нормальным человеческим языком расскажи об этом. А еще лучше, дай ссылки на адекватную литературу.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Уже где-то описывал результаты замеров?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РоманЕфимов, и еще тебе по поводу банных мифов.
    Женщину пропарить (прогреть) сложнее чем мужчину. Банная выносливость (в порядке убывания) - женщина, мужчина, ребенок.
    Адекватной литературы нет.
    Проверить +43С проще простого на своей шкуре. Никто верить в эту цифру не заставляет.
    Основной банный эффект завязан на прогрев тела (не всего тела, а лишь его поверхностей) до температуры выше +40С, до критической или смертельной температуры.
    Тут уже исследований масса, как в открытом доступе так и секретном..(те же исследования советских институтов).
