1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что-то конкретное можешь назвать?
    Почему же никто? Я, например, заставляю. Своих родных, своих друзей... Поэтому и Аква. Поэтому и спрашиваю.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    родных и друзей замучил... за форумчан взялся:aga:
  3. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Вот скажите у вас какой опыт работы с металлом? Понимаете вот если есть 650* то и свечение есть, а если свечения нет то и температуры такой нет. Логично не правда ли. Далее стыдно быть должно за то что правду в кривду превращаете- 8мм в 2мм. Или тут вижу тут не вижу. Тогда вам к доктору.
    Далее вам для общего развития. Возьмите тонкое железо, нагрейте его до 650*, потом капните на него каплю воды, обратите внимание как ведет себя капля при соприкосновении с металлом такой температуры. Сейчас представьте, что в вашей печи сделать стенку такой температуры. Там наверное если печь не порвет от такого давления, то наверняка выведет на околоземную орбиту за счет реактивной тяги. :um:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А что ты думал, в сказку попали :cool:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это очень долго описывать и тут совсем оффтоп.
    Хотя, как грустную хохму, можно рассказать-повторить про росс ученого который методом погружения в горячую воду (с медперсоналом естественно) нагревал тело выше +40С (там уже свои градусы, доли градуса) и снимал всякие зависимости навроде алко и нарко.
    Методика стоила копейки по сравнению с клиниками.
    Человека нашли мертвым.
    Так вот настоящая баня она давит паразитов всяких плюс снимает блоки и зависимости.
    По аналогии с "человека нашли мертвым" - придумали геноцидки. (почти шутка) :)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @РоманЕфимов, да ерунда это все, пироги, режимы и прочая "относительная влажность".:aga:
    Они вторичны.
    Первичен, основа в парилке - ПАРИЛЬЩИК!
    И наше удовольствие в парилке, для получения которого мы в нее и ходим, именно от него и зависит.
    Вот наглядный пример классного парения от мастера Димы Добровольского
    Модель под вениками - Сергей Коломенский, чемпион России по парению.
    Он закаленный боец и наверно сдерживает эмоции.
    Я в конце этой процедуры заходился истерическим смехом от переизбытка чувств.
    А делов то - процесс всего семь минут)
    Да, показано парение без прибитого к потолку "пирога", и паром с традиционной каменки :)]
    Профи только им и пользуются. Всем удачи) :hello:
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Неожиданно. Смех то отчего, от того что кролЕк одесскЕй ?...) Дай подробности плиз - это интересный момент.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это стоило бы многих других твоих описаний, потому что полезно. А полезное не может быть офтопом. Это в разы лучше, чем фотки экспериментальных образцов махровой давности постить в пику Василию.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Со смехом вполне обоснованно..реакция организма..после секса например тоже бывают похожие эмоции..я когда курить бросал первые неделю или две испытывал что то похожее..означает организму нравится и он в восторге от этого:super:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой то вы зашоренный последнее время. :aga:
    Процедура была со мной - https://www.forumhouse.ru/posts/3073384/
    Почему я в конце "кролика по одесски" гомерически хохотал?
    Я и сам не знаю. Эмоции от удовольствия били через край.
    Сергей, модель в ролике, сказал же - "Это лучше, чем секс".
    Всем удачи :hello:
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Роман, любая нормальная (не перегретая КП) выдает пирог пира. Если есть в округе бани с "холодными " КП сходите и все увидите/прочувствуете.
    1) Пирог пара это толстый слой горячего пара от потолка до верхнего притвора двери как правило.
    В идеале должно быть 80* на 80% но редко достижимо.
    2) держиться за счет того что его не выдавливает (опускает вниз) более горячий воздух - у печи нет конвекции. НЕ вообще а так называемой Банной конвекции. Это тогда когда печь не греет собой воздух и он не способен подняться вверх и как более горячий -выдавить пирог вниз.
    Вентиляция с паровой печью (за акву говорим) пирогу не мешает.
    Потому что она как раз и регулирует толщину пирога.
    Печь то постоянно пар генерирует и он за счет отсутствия конвекции под потолок весь и ложиться а лишняя толщина удаляеться верхним вентотверстием (для этого оно должно быть регулируемым).
    3) 45* на 55% в среднем.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да, не упеваю следить за всеми банными оргиями...:aga:
    Своих как то хватает. :)]
    Мы как то негритянку парили, так она тоже сказала что это лючче чем сьекс. Правда говорила это сидя в купели с 2* т-ры воды.
    Обычно оттуда выскакивают все как ошпаренные, а она сидит и сидит... Я уж за ней пошел а она - про сьекс рассказала и сидит дальше...
    Разные организмы - разные реакции...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @РоманЕфимов, лучше чем описал Рамунас пирог в бане, причем с кирпичной печью, я не встречал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16249905/
    Позволю себе повторить его описание здесь, если уж Василий ссылается на эталон - парилки с кирпичной печью:
    "Как я понимаю что есть пирог пара.
    Во первых - на то он и пирог- потому что он "СЛОИСТЫЙ". Правда слои у него "размытые"- просто с довольно линейным градиентом температуры.
    Вопрос- какой толщины должен быть пирог? Ответ- так как в очистиьельной бане надо чтобы тело воздействовалось конденсацией влаги ПОСТОЯННО (при обязательном соблюдении требований безопастности, удобства и приятности), то значит что тело лежащее на полоке должно "погружаться" в нижнюю часть (нижний слой) пирога- то есть - пирог пара должен быть до уровня полока- это дает как раз это увеличение конденсации и ощущение бОльшего тепла.
    Теперь насчет слоев парового пирога. Пока не говорим о динамических движениях пара в шатровом варианте парилки (этот вопрос вообще достоин отдельной темы), а разберем вариант "статитеского" пирога когда пар ударяется о потолок и распределяется под ним. При этом самый "ядреный" жар находится выше всего, а самый "мягкий" опускается на полок (в реале ошушения такие у лежащего на полоке как будто полок поднимает и "вдавливает" этого лежащего в райскотеплое невидимое облако-это и есть нижний слой пирога-у Высоцкого это явление тож опевается практически дословно: "и поднимешся вверх к небесам")
    Но что делать лежащему если хочется жару побоооольше? Тут все зависит от ситуации- если хочется узнать "а как там на верху"- то просто пднимаем руку или ногу попутно ощущая нарастания жара и в конце осознаем что -да- руку поднятой в более высокий и жаркий слой не очень то долго подержишь. При этом это лишь средний слой пирога, до которого достает лежащий, а есть еще и высший слой... вот именно этот слой, желательно чтобы находился над головой парильщика.
    И что при этом имеем в случае парения? А тут то мы имеем целый ряд возможностей по манипулированию ощущениями того кто под веником: если надо нежно-парим не поднимая веника - то есть веники двигаются лишь в нижнем слое пирога- практически не теряя контакта с телом. А если хочется пощекотать жаром-просто иногда поднимаем веник в средний слой (он находится от уровня груди до уровня макушки парильщика или хозяина бани). А если надо "прижечь"-поднимаем веник над головой и опускем его на тело лежащего на полоке. Я тут не гворю о других приемах веником, которых есть тоже еще приличное количество.
    И еще вариант - когда хочется поядренее на полоке- чтобы ни рук не поднимать и чтоб было ядрено и без маханий веника. Тогда просто подаем на камни не 60 грамм горячей воды, а 130 грамм- и вуаля- на полоке щиплящий зной жара. Даже не буду рассказывать что тогда находится над головой парильщика.
    Какая выгода такого слоистого варианта по сравнению с "лепешкой" описанной желтомаечным товариЗчем- когда, по словам желтомаечного автора, после подачи не ощущаешь вААще ничего- лишь эту "лепешку", и то лишь подняв руку. Со стороны парильщика выгода та что не надо тратить усилий для "приготовления" пара- то есть- перемешивания этой лепешки с более низкими слоями воздуха куда эта лепешка сама не опускается. В моем варианте нужный слоистый пирог получается автоматически и не надо тратить силы на всякие там "шаманские махания"- можно просто начинать парить человека с полными силами. При этом не надо шугаться от вылетающей струи пара."
    Причем описанные приемы парения из этого пирога полностью совпадают с увиденным в ролике выше.
    Именно такую картину пирога я наблюдаю и в своей парилке. Всем удачи :hello:
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Если бы ее тебе сделали в оригинале - ты бы плакал, а не смеялся...:ogo::)]
    Есть у нас в Одессе баня на Асташкина. Это первая наверное в истории баня Маслова - открыта еще 1956 году. она полностью из камня сделана и покрашен он известью...
    Так вот именно там применяют обратный хват веника что Дима с Коксом у наших парильщиков переняли (поэтому и по ОдесскЕй)
    Только у нас это разновидность парения а на Асташкина - это способ спасения.
    Дело в том что они ее (парную) так раскаляют что от сумасшедшего ИК просто спрятаться негде.
    на второи полке и минуты не вылежишь. напротив на тебя светит раскаленная до красна мина подводная. времен войны. Чувствуешь себя как Меркурий возле Солнца... :)]
    Так вот когда они парят этим хватом - они на самом деле тебя так охлаждают - макают веник в тазик с холодной водой и растирают там где уже невмоготу.
    И эта вода с веника на тебе буквально закипает. И уж тогда не до смеху!...)
    Я не выдержал и трех минут такого парения. Это для сталеваров в кубе.
    При этом их есть и немало - банька всегда забита посетителями.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Оцифруете?
