Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Почему бы нет- напишите ему в личку чуть выше (965) есть пост от него. А в подписи у него тел. прописан
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите какой минимальной толщины можно сделать фронтон из газоблока, чтобы не завалился), стены толщиной 400мм, но холодный чердак не предполагает такой толщины фронтон.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я делал такой же, 400 мм. На него коньковый брус опирается.
    Можно центральный опорный столб выложить, а сам фронтон меньшей толщины.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Можно ли делать из ГБ D300-350 стены одноэтажника 10х11? Потолок 4 м., мансарды нет. В фирме, которая делает эскизный проект, говорят, что надо D400-D500. А это уже холодновато может быть, если без утепления.
  5. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Фронтон по уму нужно сверху армопоясом обнять, но я поленился, и просто зажал его между стропилами.
    Я себе делал 200мм, при том что строился в Иркутске, у нас сейсмика до 9 баллов.
    С тех пор как построился трясло уже не раз. Все в порядке.
    • image-0-02-04-0ca1a027c3a40c2cb82fdc828942977e3e1dba95505d7470f813a7eb56c3db53-V.jpg
    • image-0-02-05-a3f138927ae9c248c4bd9dd7cab8ca16062777a169d6c73ba586545a94da5a65-V.jpg
  6. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    При вашем выборе скорее нужно смотреть не на плотность, а на прочность.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делать можно легко. Плотность не имеет никакого отношения к прочности. Для одноэтажника Д300 В2.0 толщиной 300 или 400 мм - более чем достаточно для 99.% случаев. Д350 В2.5 - тем более (в России/Белоруссии 70% производителей газобетона выпускают в такой прочности Д500).
    Плотность - теплотехническая величина. Важно соотношение плотности/прочности для блока.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Интересуют отзывы, основанные на опыте. Есть вариант выбрать или грас д350 или липецкий хебел д400. Насколько слышал, хебел проигрывает в геометрии, но ценник заметно ниже, практически на 900 р за куб. Кто имел опыт с липецким, насколько тяжелее кладка (время, притирка стыков), разнятся ли расценки на кладку? Вообще по качеству липецкого хебела есть мнения?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Липецкий в первую очередь проигрывает в прочности. ГРАС - единственный производитель газобетона в России с сочетанием прочности /плотности Д350 В2.5, Хебель до последнего времени мог выпускать только Д400 В2.0 (хотя сертификат на Д400 В2.5 также есть) При таком раскладе гораздо выгоднее будет ГРАС Д300 В2.0 Прочность также, теплотехника на 25% выше.
    Тамбов 3.01 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт ГРАС В2.5 Хебель В2.0
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт ГРАС В2.5 Хебель В2.0
    Сэкономить в случае с ГРАС при желании можно легко: изменить толщину стены на 300 мм ..
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Говорили, что д300 совсем уж подозрительный, чуть ли не ножом режется. Разница в ценнике по грасу всего сотня, у дилеров либо тоже не сильно будет плясать, пока не спрашивал. 300 мм мне совсем уж охально, проектом предусматривалась кладка 400 мм, одобрили 375. Там и армопояса сузятся и пересчет по идее нужен.
    Мне тут больше в контексте трудоемкости кладки и ее затратности хебел интересует. Стоит ли упираться с грасом или таки помучится с хебелом. Разница больше 60 тыр, однако.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Грас последнее время ругают за геометрию. Особенно на блоках шириной 400 и 300 мм
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность газобетона - предельно конкретная величина. После отделки ничего ножом вы не разрежете.
    Толщина 300 мм в газобетоне - самое распространенное решение в России. В ЮФО и СКФО толщину более 300 мм нужно еще и поискать. Такая толщина практически не используется. По проекту имеет смысл смотреть на предмет достаточности несущей способности. Прочность В2.5 - универсальная для ижс.
    Не вижу проблемы с армпоясами: (ставим блок толщиной 100 мм снаружи, за него ЭППС 50 мм + опалубку изнутри..
    В этом году не было ни одной претензии по части геометрии. ГОСТ 31360-2007 п 4.2.2. для Первой категории точности укладывается Допуск длина +-3 мм, толщина +-2 мм высота +-1 мм Если использовать блок предназначенной для его толщиной, - нет проблем. Казуистика в этом году случалась у всех производителей. Таковы реалии .
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    По клею для гсб марки волма кто-нибудь выскажет свое мнение?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Этот год вообще не показатель, блок бы купить и не ждать, не то что претензии подавать и потом опять ждать. Работали с чем есть
