Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вес вполне подъемный...
    D350 В2.5 600х300х250 Вес 21.3 кг
    D350 В2.5 600х375х250 Вес 26.6 кг
    D350 В2.5 600х400х250 Вес 28.35 кг
    D300 В2.5 600х300х250 Вес 18.3 кг
    D350 В2.5 600х400х250 Вес 24.3 кг
    Где вы строитесь? Сколько этажей в доме ?
  2. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Краснодарский край, Красноармейский р-н
    Краснодарский край, Красноармейский район. Из ближайшего Васюринский ВКБлок. На сайте плотности заявлены D400 и D500. Понятно, что с запасом:victory:, но и стенку в 300мм что-то не хочется:|:...
    А кстати, есть ли где-то расчёты внутренней температуры (в доме то есть) в летний период в зависимости от материала и толщины стены без кондиционирования: стена бревно на 300, за бортом +35 в тени, в доме 20°, стена кирпич 500, в доме 28°,стена сип-панели, в доме 22°... Я понимаю, что мы страна северная, но в условиях Кубани, Ставрополья наверно это тоже фактор, хоть и не в первой десятке по важности:aga:
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    у вас и 250мм будет нормально. а на сэкономленные сделайте облицовку кирпичом
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника.
    Климатическая зона А
    Норматив: Краснодар 2.29 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальный вариант для одноэтажников. домов с мансардой
    D300 250 мм 3.01 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт По теплотехническим показателям Д300 300 мм = Д400 400 мм = Д500 500 мм
    D300 375 мм 4.37 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт Идеальная теплотехника
    D300 500 мм 5.74 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная
    D350 250 мм 2.63 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт Универсальная прочность, с большим запасом
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт Высокие показатели
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт Высокие показатели
    D350 500 мм 4.98 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.36 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.44 (м²•˚С)/Вт
    Д500 - зло для ИЖС
    D500 250 мм 1.97 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.31 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Как определить вес блока:
    Длина, м Х ширина, м Х Высота, м Х Плотность х Коэффициент остаточной влажности 1.35
    Например Д300 600х300х250 = 0.6 Х 0.3 Х 0.25 Х 300 Х 1.35 = 18.23 кг.
    ВК Блок производит Д500 В2.5 и Д400 В2.0 (Чаще всего Д400 отсутствует в наличии).
    Лучший вариант блоков - ГРАС Светлоград. Повышенные прочности в низких плотностях - специализация.
    Если у вас одноэтажный дом, лучшее решение - Д300 В2.0 600х300х250
    Для дома в 2 этажа и более - Д350 В2.5
    Экономия и на толщине стены, и на работах.
    Все в природе стремится к выравниванию. Газобетон (как и любой материал) только снижает скорость, с которой тепло /холод покидает помещение. Эта скорость и показана в выкладках.
    Чем меньше плотность - тем меньше тепловая инерция. Стены практически не влияют на климат внутри. Предполагается, что климат регулируется инженерией (котел, кондиционер).
    Материал стен не способен регулировать климат внутри. Если за бортом +35 рано или поздно температура сравняется. Зимой аналогично.
    Вложения в толщину стены за пределами норматива экономически (экономией энергоносителя) не оправдываются в разумные сроки.
  5. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Спасибо, надо подумать... На счёт обкладки кирпичом - а смысл? Может что нибудь навесное? У меня в "хотелках"... Не знаю, как их правильно называют... Деревянные жалюзи на стенах и в белом цвете!
    Вообще по стройке - "хижина дяди Тома" - 6×9 одноэтажник с мансардой
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под одноэтажник идеально Д300 В2.0 600х300х250
    Периметр = 48 блоков
    1 этаж 3000 мм = 12 рядов
    2 этаж -1500 мм Аттиковая стена = 6 рядов
    Без вычета проемов = 864 шт
    Фронтоны - 6000х1500 = 60 шт
    Итого - 924 шт
    Проемы процентов 15 Итого - 785 шт = 35 -36 м3 +
    Снаружи можно просто оштукатурить "легкой " штукатуркой .
  7. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Негатив, спасибо! Стесняюсь спросить, а внутреннюю "капитальную" стену, которая делит дом пополам по короткой стене из чего ставить? Учитывая, что по проекту, общая комната (кухня - гостиная) ~6×3/3,5/4 и сверху монолитная балка перекрытия (без картинки туго, но надеюсь понятно)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно посчитать количество и принимать решение согласно тому, что получится. Можно из ГСБ сделать или из силикатного блока.
  9. horuz
    horuz
    horuz
    При планировании построить дом из газоблока, даже из самого дорогого Ytong, закладывайте сразу от 15% на лютый брак, а так же стоимость вывоза и утилизацию этого брака. т. к. сам производитель будет уверенно на все рекламации утверждать, что с момента погрузки на заводе производитель ответственности не несет. а то что будет упаковано сразу отколотые блоки. так это все неправда. не докажете.
    поэтому закладывать в смету надо сразу на 15% больше блоков и денег. подвоз брака на замену предложат исключительно только за ваш счет, это их принципиальная позиция. забрать свое ломаенное гуано даже не рассматривают. утилизация тоже за ваш счет.
    на 15 паллет, сразу набралось 2 паллеты треша, мелкие сколы и отбитые углы уже не сортировал, брал как нормальные. после фотографии в процессе переноски куча добавилась еще 5-6 блоками, которые развалились прямо в руках, упав на ноги.
    блоки D400 Ytong 375 и 250. по 6000 за куб и по 20.000 за каждую доставку.
    герыч наверное дешевле стоит.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Сэкономленного не будет, всё уйдёт на отопление в первые пару зим, а дальше только перерасход :)]
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне блоками ГРАС удалось отовариться по 8700 за куб:)] Прикидываю место на участке куда битьё прикопать :aga: На любой ГБ лучше какой- нибудь станок брать, чтобы сколотые блоки пилить.
  12. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Интересно девки пляшут!.. Позавчера смотрел грасовский блок д300 250, только я смотрел ставропольский и без доставки, было 5200:nono:
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Цены с прошлого лета упали сильно. Можно сейчас и дешевле купить
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну дык места знать надо, чтобы по 8700 купить:)] А если серьёзно нефиг нам было дёргаться в конце зимы брать блок. На ажиотажный спрос не закрытый в 21 году попали.
    ЗЫ и стоит ещё большая куча недостроя, чем была на 2020 год. На отделку у большинства денег нет.
  15. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    В этом году построил птичник из блока грас. Отходов 2 мешка, и то обрезки и выпили под ублок. Естественно были сколы (углы) и то не так много. лечится размельчение остатка и и перемешивания с клеем. и замазывание недостатков после возведения стен
