Газобетон, газосиликат, пенобетон из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Подождите, может что-то изобретут...
  3. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Тоже так думал. Но, жалко по четвертому пункту не проходит. Какой для него фундамент нужен на суглинке (глубина промерзания ~1,5 м)? Можно ли ленточный? Или может есть уже какие-то модификации газобетона с улучшенной прочностью на изгиб?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Важен не сам суглинок, а насколько он будет замачиваться перед морозами. Морозное пучение возможно и на песке, всё зависит от количества воды в нём.
  5. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Ну, так подробно я пока не знаю. Но, например, если взять самый худший сценарий?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычный, МЗФЛ подойдёт. Плиту можно, а лучше УШП.
    Как думаете, как о же народ из газобетона строится, и не падает ни у кого, ничего.
    Стройте правильно, и будет вам счастье с газобетоном. Ну а если без головы строить, то тут и монолитные стены не помогут.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Требуется инженерный расчёт
  8. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Понял
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если по всем 1-7 -утопия.
  10. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Ну хорошо, третий пункт можно выкинуть. ;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выбросить из головы все остальные пункты, и строиться из газобетона. Собственно говоря, он подходит по всем вашим, 7 пунктам, при соблюдении определенных, строительных норм.
  12. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    При соблюдении норм, да. Но все равно, по 4, 5 и 7 пунктам сложновато. Вернее, сыкотно. Не всем подрядчикам можно доверять на 100%. Хороший материал, это тот, который трудно испортить кривыми руками.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что, по вашему, означает Низкие требования к фундаменту? В любом случае, фундамент, это основа дома, к нему в любом случае будут высокие требования, тут не сэкономить никак.
    Водопоглощение. Давно гуляют фотографии жилого дома, в Прибалтике, построенного из газобетона в 70-ых годах, если не ошибаюсь, прошлого века и до сих пор, газобетон там ничем снаружи не отделан. Даже не оштукатурен.
    Обычная, тонкослойная, паропроницаемая, системная штукатурка, решит проблему эфемерного водопоглощение газобетона, раз и навсегда.
    Ну а по поводу армпояса, по большому счету, он необходим любым стенам, из штучного материала, в том, либо ином виде.
    Армпояс для газобетона, стандартная конструкция, отработанная на многих объектах, описанная во всех АТР производителей газобетона. Идеального материала, для стен, не существует, в любом случае, будут какие то компромиссы.
    Найдите хорошего специалиста, который будет вести вашу стройку, который проконтролирует и рабочих, и прораба, и качество исполнения строительных конструкций. Ещё и сэкономить вам позволит, несмотря на свою зарплату, за счёт оптимизации строительства.
  14. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Низкие требования к «гулянию» фундамента. Например, из-за пучения грунта.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно сделанный фундамент, никогда не будет гулять из-за пучения грунта. Уберите условия, под фундаментом, приводящие к замерзанию грунта, и фундамент будет стоять, никуда не двигаясь. Элементарно, утеплить плиту и отмостку, все, проблема решена. Либо, закрыть тепловой контур за один сезон, и да, снова утепленная отмостка, возможно, правильный дренаж, при необходимости.
