Дом из арболитовых панелей. От проекта к реальности
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ОльгаНН, 29.04.16.
  1. 19621965
    Удмуртская республика г.Ижевск
    @a991ru, да, соглашусь с Вами, ЦСП нужно чем то покрывать (варианты, я думаю есть), и конечно же здесь не подходит жёсткое крепление (должны быть компенсационные зазоры): Коэффициент линейного расширения ЦСП, мм/(п.м.·°C) = 0,0235. То есть при Δt=50°C (от - 20°C до +30°C), и при ширине листа 1,25 м, расширение составит 1,5 мм. или по 0,75 мм в обе стороны. - это данные с форума от vitiv68), но плавающее крепление обеспечить тоже можно, желательно без отверстий на лицевой стороне плиты (но, надо "колхозить") - поэтому, как вариант оставлю, а основной конечно же штукатурка с облицовкой.
    Участок (43м х 23м) имеет естественный уклон, по диагонали с юга на север перепад 1,7м (въезд юго-запад), поэтому все постройки предполагаются на на небольшой возвышенности (с выравнивающей насыпью по ходу потока воды по диагонали северо - запад), снег зимой будет надувать тоже на северо-запад (самый низкий угол участка), так что специально отводить воду не буду (поработаем с естественным ландшафтом:)), главная задача наверное(?)- максимально отвести воду от МЗЛФ (мембрана), и утеплить конечно.
    Вопрос: А, почему 600мм (меня это очень радует(!) конечно), а например: не 300 или 400(?), у нас в регионе глубина промерзания грунта 1,8м.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @19621965, я ориентируюсь на Подмосковье и здесь эти цифры достаточны. Михаил делал сводный файл по утеплению МЗФЛ в Нижегородской области, там все очень хорошо видно. Да и снег не факт, что будет с отмостки зимой сметаться, а снег хороший утеплитель. Даже 20-30 см. снега утепляют очень неплохо.
    В общем по отмостке с утеплителем каждый решает сам.
  3. 19621965
    @a991ru, Благодарствую за ответ!
  4. 19621965
    @ОльгаНН, Здравствуйте, получилось так, что прочитав полностью Вашу тему, которая мне очень понравилась, так же как и результат вашей работы (дом просто красавец!) - решил тут же задать вопрос (мой первый вопрос на форуме). Ответ получил незамедлительно, и вот наверное пришло время спросить разрешения:|: на своё дальнейшее присутствие в Вашей теме, т. к. у меня ещё очень много вопросов к многоуважаемым Гуру форума.
  5. 19621965
    @ОльгаНН, скажите пожалуйста, по прошествии времени не разочарованы ли Вы в том, что для строительства своего дома выбрали панели, и что выбрали арболит (как материал)?
  6. 19621965
    @a991ru, Здравствуйте, я опять к Вам, за подсказкой:). Чем глубже вникаю в работу некоторых узлов, тем больше появляется вопросов. Посмотрел видео о теплосопротивлении материалов, и понял для себя (вернее: там было сказано), что теплосопротивление цоколя должно (как минимум) равняться теплосопротивлению стены, поэтому и возник вопрос: Не будет ли образовываться мост холода в месте примыкания пола по грунту (который находится вне зоны арболитовой стены) к цоколю?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поднимите уровень засыпки до верха цоколя, а сам теплый пол смонтируйте внутри стен. Этим Вы автоматически получите необходимые показатели теплосопротивления.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @19621965, схема делается по другому. Лента делается на нужную высоту, а на нее стена. Утеплитель кладется в зоне стыка фундамента и стены, а полы получаются выше утеплителя в зоне стены.
    Зачем вы кирпич нарисовали поверх ленты?
  9. 19621965
    сначала я так и сделал, но при монтаже панелей непосредственно на пароизоляцию, есть опасение её случайного повреждения (выверка панелей происходит клиньями).
  10. 19621965
    а если такая схема?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @19621965, о какой пароизоляции идет речь? Уровень песком или ПГС внутри лент готовится заранее, до плит. А когда плиты установлены, делаются все остальные слои выше песка или ПГС. Это не единственный, но самый распространенный вариант.
    И почему у вас так много слоев там нарисовано? Поверх уплотненого песка обычно кидают полиэтилен, утеплитель, полиэтилен и стяжку.
  12. 19621965
    @a991ru, а какие слои лишние на схеме(?): 1) мат. грунт. 2) песок (обр. засыпка).3) уплотняющий (втрамбованный) щебень (5см). 4) тощий бетон. 5) пароизоляция (еврорубероид или полиэтилен). 6) утеплитель (ЭППС). 7) стяжка. 8) чистовой пол.
    Щебень (5см) конечно можно исключить, но если рассматривать этот слой как уплотняющий и технологический - для удобства укладки тощего бетона?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если в стяжку уложить трубы теплого пола, то сразу и систему отопления получите.
  14. 19621965
    да, спасибо, отапливаемый пол будет конечно, но скорее всего не на всей площади, а только там где будет керамика (прихожая, ванная, туалет, и. т. д)
    На данном этапе, хотелось бы всё таки до конца разобраться с расположением (уровнем) пола, поэтому, попробую подвести итог: С низу в верх: утеплитель, чистовая стяжка (возможно с элементами отапливаемого пола), чистовой пол - кладётся обязательно в зоне стены(!), потому, что теплосопротивление цоколя и стены будут не одинаковы(!)(?), а если увеличить толщину утеплителя на цоколе(?), или есть какие то другие необъяснимые причины, законы или так удобнее, дешевле:faq:?
    Прошу простить за навязчивость:|:. С нетерпением жду ответа
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делайте на всю площадь. Теплый пол экономичная система отопления и очень комфортная для жильцов.
    Просто в спальнях и т. д. надо не плитку укладывать, а ламинат, либо паркет и т. д.
    С уровнем Вы в целом правы. Лично я и утеплитель и саму стяжку делаю на уровне стен.
