Строим по мотивам "Разумовского"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 29.04.16.
  1. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    Добрый день.
    Вы делали только теплый пол, батареи не ставили?
    Как прогревается дом, пол не горячий, окна не потеют?
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Добрый день. Только тёплый пол. Дом прогрелся за 3 дня примерно. Температура на котле выставлена 35 градусов. Дома тепло. Полы не горячие, чуть тёплые. Окна на втором этаже открыты, что бы был сквозняк. Сушим дом. На первом этаже Окна закрыты- ничего не потеет
  3. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    А температура в доме какая?
    На полу плитка или ламинат ?
    Что то вкрались сомнения в достаточности теплого пола... дом по вашему проекту, в этом году сделал только цокольный этаж, продумываю коммуникации в доме, что бы сразу заложить в полу и стенах проемы.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @temson, а я правильно понял: ты сделал утепленную снизу плиту и еще утеплитель пустил под стяжку?
  5. temson
    temson
    temson
    В доме сейчас на первом этаже 21 градус, на втором 19. Первый этаж полностью в плитке. Второй пока без напольного покрытия. Будет ламинат, но пока опасаемся его укладывать. Думаем ещё месяц выждать перед укладкой. По поводу достаточности тёплого пола сомнений нет никаких. В моем доме тёплый пол, поддерживаем 22 градуса. Котёл не напрягается (24 кВт). Пережили 4 зимы, проблем нет
  6. temson
    temson
    temson
    Да, под плитой 10 см ЭППС, под стяжкой 5 см ЭППС
  7. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
  8. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как делали проводку электрики. Какие марки кабелей (проводов) использовали, сколько ушло м кабеля?
    По проекту провод прокладывается по полу в гофрированной трубе и заливается бетоном, но в проекте не теплый пол, а батареи и там есть место для прокладки электрики.
    В вашем же варианте теплый пол полностью покрывает все пространство и нет места для прокладки электрики.
    Я пришел к выводу, что электрику надо прокладывать по потолку и закрывать гипсокартоном или натяжным потолком.
  9. temson
    temson
    temson
    электропроводка выполнена кабелями NYM
    3x2,5 розетки
    2x1,5 свет
    отдельно проведен кабель на эл духовку 3x4
    сколько ушло сейчас сложно вспомнить. покупали бухтами по 100м
    прокладывали на первом этаже по полу, далее укладывали ЭППС. В ЭППСе пришлось вырезать канавки для кабелей. никакой гофры не использовали. освещение 1-го этаже прокинуто по полу 2-го этажа. чтобы обойтись без всяких ненавистных гипсокартонов и тем более натяжных потолков. в результате заливки перекрытия получился ровный красивый потолок, который оштукатурили тонким слоем и покрасили, очень не хотелось портить его штробами
  10. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    Понятно.
    Кабель NYM уже имеет двойную оболочку с защитой от горения.
    Про канавки в ЭППС как то не додумался...
    А освещение 2-го этажа соответственно по полу чердака ?
    Я так понял, что не несущие перегородки сделаны не из гипсокортона. Я больше склоняюсь к кирпичу (в 1 кирпич).
  11. temson
    temson
    temson
    освещение 2-го этажа по потолку, потому что перекрытие деревянное.
    перегородки у нас сделаны из газобетона. Я если честно вообще не люблю гипсокартон. Его как не делай, через время появятся трещины. Просто если хорошо сделано, то трещины позже появятся.
  12. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    Перекрытие второго этажа и чердака хочу то же сделать из бетона...
    Внутренние стены из газобетона что то не хочется... кухонные полки вешать - нагрузка большая... в квартире вешал - извращался с креплением...
    Шкафы, санузел, комната - там ничего тяжелого вешать не будем, там, наверно можно...
  13. temson
    temson
    temson
    В газобетон крепить проще простого - специальным металлическим дюбелем. у меня кухонные шкафы висят огромные- вообще без проблем 3-й год уже. а перекрытие 2-го этажа из бетона :super:
  14. Kroshka_l
    Kroshka_l
    Kroshka_l
    А не несущие стены газобетон или газогребневые ?
  15. temson
    temson
    temson
    все газобетон
