Строим по мотивам "Разумовского"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 29.04.16.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Жара страшная сегодня была.
    Сегодня попробовал вязать арматуру. Не получается. Очень медленно и постоянно рвётся проволока.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты просто не представляешь каково было вязать арматуру фундамента в августе 2010 года:aga:
  3. temson
    temson
    temson
    Мои амбиции как вязяльщика арматуры сильно пострадали и я превратился в подсобника. режу арматуру и ношу в котлован. Вяжет теперь один лишь человек
  4. temson
    temson
    temson
    На субботу заказали бетон и бетононасос. Бетон по 4300. Всего 36 кубов. Теперь вот думаем, успеем ли подготовиться к заливке. На сегодняшнее утро имеем наполовину связанную нижнюю сетку арматуры, неукрепленную укосинами опалубку. Срочно нужен пистолет для вязки арматуры. Оказалось в Москве это проблема. Не могу найти в аренду нигде. У нас работает один парень-узбек, попросили что б пригласил друга, друг едет уже 4-й день. Такая вот узбекская пунктуальность. Из-за нехватки трудовых ресурсов появилась неуверенность в том, что успеем к заливке.
  5. temson
    temson
    temson
    Свежие вести с полей
  6. temson
    temson
    temson
    Взяли в усиление ещё двоих работников, в итоге скорость не выросла, зато упало качество. Да так, что теперь весь сегодняшний день уйдёт на исправление косяков (узбеки такие узбеки
  7. temson
    temson
    temson
    Ещё хочу высказаться по вязке арматуры. Купили крючки специальные для вязки, те, которые самозатягиваются, если потянуть ручку. Так вот они как показалось не очень туго затягивают проволоку. Узбек попросил купить кусачки. С кусачками стал работать в три раза быстрее и затяжка стала отличной. Но все-равно решили для ускорения процесса взять пистолет в аренду. Нашли на другом конце Москвы, полдня через пробки добирались за ним, попробовали, а он затягивает ещё хуже, чем крючок. Арматура болтается. Пришлось от пистолета отказаться. В итоге взяли ещё двоих работников с кусачками, о чем потом и пожалели. Связали то они быстро, только верхнюю сетку делали без шаблона и полечились ячейки от 17 до 25 см, при норме 20. И лягушки согнули от 17 до 21 см, в итоге целый день уйдёт на переделки. Горе-мастеров отправили копать дренажный колодец, хоть какая-то польза от них. И выгнать пока нельзя, вдруг завтра на заливке пригодятся.
  8. temson
    temson
    temson
    Все готово к заливке, косяки исправлены, бетон заказан, виброрейка и глубинный вибратор уже арендованы, помощники ночуют на объекте. Завтра зальёмся и можно будет передохнуть недельку.
  9. temson
    temson
    temson
    Крючок, который не понравился
  10. temson
    temson
    temson
    Сегодня заливаем
  11. temson
    temson
    temson
    Помощники
  12. temson
    temson
    temson
    Залились. Ничего не расперло, бетон отличный. Взяли с запасом в 2 куба, в итоге 2 куба отправили обратно на завод. Поставщик по объёму не обманывает. А вот логистика хромает. Заказали миксеры с интервалом полчаса. В итоге между первым и вторым миксерами прошло больше часа. Да и остальные интервалы не соблюдались. Из-за этого хорошо выровнять виброрейкой не получилось. В дальнем углу, с которого начали бетон начал густеть и вывоорейка оставляла сильные волны. Пришлось треть плиты ровнять вручную. Виброрейка распределила бетон равномерно, но финишного слоя не получилось. На поверхности остались неровности. Выждали несколько часов и вечером, когда стало можно уже ходить, не оставляя следов, парнишка-узбек начал затирать куском эппса. Так же появились поверхностные трещинки, которые, правда, после затирки пропали. Теперь отец остаётся ухаживать за бетоном, а я улетаю на неделю в Сочи, в командировку. По приезду, начнём кладку стен.
  13. temson
    temson
    temson
    Удобно заливать с бетононасосом, хоть и дорогое удовольствие
  14. 24121975
    Добрый день. Спасибо за подробное описание строительства котеджа Разумовский.
    Тоже планирую начинать и ваше наглядное пособие будет очень кстати.
  15. temson
    temson
    temson
    С момента заливки прошло уже 15 дней, вчера сняли опалубку, привезли клей для блока, съездили на обучение в офис YTONG, заказали выезд мастера-демонстратора и сегодня вместе с этим мастером заложили углы. В ближайшие дни начнем расти вверх
