F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня вполне хорошие представления о всяких кривых момента и мощности разных видов двигателей, ибо интересовался техникой до ВУЗа, а потом все это "по-научному" уложили в голове.
    Мощности при езде по бездорожью вот ну точно много не надо. Момент, да, лишним редко бывает.
    Но тут помогает движок большого объема, довольно тихоходный и "моментный" (забыл, как называется отношение оборотов макс. момента и мощности).
    Если на козлике воткнуть первую передачу и пониженный ряд, то, думаю, на оборотах ХХ он будет тошнить со скоростью 1 км/ч, но без шансов быть остановленным. Почему "думаю", потому что не садился в него как водитель. Почему думаю, что не ошибаюсь, потому что когда-то учился водить машину (на ГАЗ-52), иногда включал первую (без всяких пониженных), чтобы в крутую горку тронуться.
    А передаточные отношения считали исходя из того, что ему положено буксировать небольшую пушку по вспаханному полю.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это все верно для среднерусской равнины. В горах чуть иной расклад. Нет окислителя, нет правильной ТВС. Несгоревшие остатки петроля пердячим паром вылетают в трубу.
    Чахлые остатки мощности, расходуются на преодоление собственных механических потерь.
    Все. Приехали. Можно начинать паниковать.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Учёный Логи давеча уже натолкнул на мысль вкрутить жиклеры с меньшим сечением.
    Положим, максимальная мощность упала вдвое; хотя вряд ли так всё плохо. Но никто ведь не будет утверждать, что мотор тратит на собственные потери более единиц процентов; точно не половину и даже не треть :aga:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Примерно да, на 5 км плотность воздуха в два раза ниже. Соответственно и масса, и вес одного вдоха цилиндра.
    Причём тут вес? Видите ли, в школе вас обманывали, показывая ДВС в разрезе.
    При начале такта сжатия впускные клапана на самом деле ещё открыты, как ни парадоксально это звучит.
    Инерция топливной смеси продолжает наполнять горшок, покуда она развивает большее давление, чем подымающийся поршень. Иначе движок будет дюже тихоходным и выражение "набрать обороты" будет издевательством.
    И тут бац, а массу метательного снаряда урезали вдвое (а там вроде квадратично), и? Фазы газораспределения в Ужазике не меняются. Всё. Движок с провалом можно раскрутить, но момента на нём практически не будет при подаче нагрузки.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А где же про Аврору?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так бобры же к спуску на воду готовят
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Алексей, я машинами интересовался примерно со старших курсов детского сада, поэтому довольно много чего читал (начиная с ЗР). Всякие кружки того-другого моделирования, да даже советский УПК, там устройство изучали примерно половину всего времени. В МАДИ даже подумывал пойтить... :)
    Короче говоря, нашел я статьи про то путешествие. Одна тут. Я по памяти некоторые факты поднапутал, но кое-что даже и превзошло то, как помнил.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Олег, да какая нафиг разница чем ты увлекался в детстве. :)
    С Алексеем можно спорить о любой отрасли науки, искусства и даже микробиологии.
    Результат известен заранее. Тебя победят.
    Вот такие наши Авроровцы! :)]
    No pasaran!
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @loa, И? Где восхождение-то?
    УАЗики в результате изнурительного восхождения, требующего нечеловеческих усилий, приехали по дороге... Ээээ... К трёхэтажной гостинице :)]:)]:)] :aga:
    Приют 11 :aga:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Авроре неспешно ковыряется внутренняя обрешётка.
    Надо починить бостичь, и в бой!
    Пока бобры не сгрызли штапеля ревальдиевской доски.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вызывай Спасателя для наведения порядка, а то поздно будет :)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пару лет назад с мужиком толковал. Деревня у него в ещё большей дыре, чем у ТС Домов 30 деревня. И одолели бобры. Огороды стало подтапливать и т. д Но спасателя они не ждали Каждую пятницу все население, включая детей, на охоту. Ружья, лопаты, вилы и т. д. Первый выход был в конце мая. 17 бобров Через неделю-15 К середине июля охоту прекратили. Но для профилактики теперь ходят раз в месяц, смотрят
    А ТС может и дальше сидеть на жопе и разводить бобров. Ждать спайдермена, терминатора, Путина.
    А всего и надо-то, взять вилы в руки.
    " Никто не даст нам избавленья..."
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Понеслась * * * * * по кочкам! :super:
    Радикальный красный цвет с малой Арнаутской.
    Есть три цвета 7841, старая доска (невыгоревшие остатки с Нечты), новая доска, и литрушка 2881, заколерованная в северном текносторе.
    Мажем и удивляемся, но споры эйхайтты уже глубоко проникли в мякотку древесины головного мозга. :)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Рады приветствовать тебя брат в постижении очередного дзена!
    А домик реально очень симпатичный получается!
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хорошо, чо :super: Даже жене понравился, а это весьма редкое явление.
