F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мне тоже самое было заявлено:)].Буду в выхи диван перетаскивать для первой соло-ночевки.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. Поелику котёл находится в 150 км от владельца, он жаждет знать о наличии ЭЭ и падении Т в доме. Чтобы принять решение, ехать ли чинить аварию, или потерпит до пятницы
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А так как котёл у него электрический, то и ИБП ему не поможет. Ему просто смс-ка о пропаже/восстановлении общего питания деревни будет достаточна.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А ибп для конкретно зонта чем плох? Отдельно от котла.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну ничем не плох! А если котёл газ, то ёмкость аккумуляторов ИБП целесообразно предусматривать и для Н-го времени работы насосов.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня на Ворону лежит Скат 6 и зонт, вот я и хочу узнать о минусах ибп для зонтика
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да никаких минусов! А если зонт еще и с синализацией тревожной домовой и прочими функциями, так он будет оставаться работоспособен (на время ёмкости аккумуляторов ИБП) и при общем обесточивании дома.
    Но смотри есть ли в твоём скате внутренний циркуляционный насос и будет ли еще наружний циркуляционник ТП? Если они не будут получать питание от ИБП в случае общего обесточивания, то котёл всё равно будет останавливаться по аварии/ошибке.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если ты разделишь внутри котла питание ТЭНов от мозгов и гидрогруппы, ИБП позволит продлить агонию системы отопления при отсутствии питания. Котёл начнёт имитировать режим незамерзающего горного ручья, дёргаясь насосом в режиме защиты от замерзания. До Т воды +3С, если память не изменяет. После котёл напишет ошибку и ляжет спать до весны.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Насос есть. Не будет, не те площади, я прикинул, выходит четыре контура, не по максимуму. Заливать буду антифриз, так что мне кроме управления надо иметь общее понятие, есть свет или нет.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Он честно выполнит, всё, что мог! :)]
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну у зонта наверняка есть хоть один сигнальный вход дискретный. На него подцепить реле контроля домового напряжения. И будет тебе сигнализация на телефон.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я уже залил. Вдруг я на Канарах тунца жарю, а в бобруйске лядяной дощщь и аварийные бригады доберутся через неделю.
    Рад что и ты изменил своё мнение насчёт хлопьев и разрушения.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Зонт H-1V у меня
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ничаго цаплять не надоть. Эта функция зашита по умолчанию в зонт
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не, про хлопья я не изменил:)], просто без вариантов. Там нюансы, как и всегда. Я покупал у конторы, которая она же крупный сервисцентр официальный. И они сказали что допуск по антифризу для ската есть только по одной марке, при заливке других котёл автоматом теряет гарантию. И ещё сказали что с аф систему необходимо первый раз полностью промывать через три года, с заменой жижи, а потом это делать раз в два года.
