F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Но зима близко
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Логи укусят и он уйдет на 2 страницы? а Данила сядет на трон? а Паханыча изгонят на соседний участок... :aga:
    ЗЫ: а вообще весело читать... спасибо! :hello:
    ЗЫ2: каждого по отдельности Вас читать очень интересно, много знаний в народ несете, респект! :super: а вот команда из вас чего то не того...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Паханыч в этой ситуации "одичалый" он где то далеко за стеной и на трон не претендует)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    единственный иНспектер в данной стройке
    Отвечу непонятно. Демпферный шов допускается при превышении длины 8 метров и делается тупо, на трубу насаживаются те же утеплители как в других местах и тыкается демфер, далее сверху можно замазать герметиком. Но в проемах между комнатами лучше бы делал, даже если не 8 метров.
    Теперь вопрос, на который не просили отвечать. Не всякая труба подходит одновременно для отопления и водоснабжения. Если говорить про упонор и способность закупщика купить обрезки за 5 копеек, а не бухту. То бишь запотясь о кошелке заказчика. То можно купить трубу 6 атм на отопление в барьером, а остатки пустить на ХВС. Хотя экономия на фоне щебня копейки :hello:
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Арту, когда мне станет понятно, что ты пишешь, я скушаю вот эту вот :hello: шляпу... ;) я чую мне потом всего пару шагов до Будды останется...
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У тебя какой размер головы? Если новая, присылай, я тебе адрес пришлю. Шляпы я коллекционирую потихоньку. Интересное занятие. Меня уже ничего не исправит, не в том возрасте...
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот теперь первые железные нотки в голосе в реале. :mad:
    Мне залили трубы ВС во внешнюю ленту, в 50 мм от края бетона.
    (Отдельный вопрос, перемёрзнет или нет ХВС ?)
    Я спрашиваю при разметке, до заливки, почему не выводите в полость обрешётки внутренней отделки?
    Ответ - у тебя в проекте санузла нет никаких обрешёток. Листы на стойки.
    Я помню, что заказывал эту опцию, обрешётку. Ну не совсем же я дурак, в сухих зонах есть, а в санузле типа нету? Говорю, у меня ЕСТЬ обрешётка.
    Залились. Спрашиваю, а ведь у меня должна быть обрешётка?
    Нет типа, нету, и архитектор говорил, нету ничего.
    Вполне возможна деменция, альцгеймер и прочие возрастные изменения мозга. Мне становится немного не по себе. Вот он, маразм наступает, забыл контру в санузел заказать.
    Открываю проект в справочно-медицинских целях, поставить себе диагноз.
    ДЕМЕНЦИЯ НЕ У МЕНЯ! :super: Уфф, отлегло.
    ИБ 20 - вентзазор 20 - МДВП 25 - каркас 195 - КОНТРОБРЕШЁТКА 30 или 40 - листовая зашивка.
    Требую вычислить и примерно наказать виновных, определить источники финансирования переделки и собсно переделать.
    Я не люблю, когда меня обманывают.
    :mad::mad::mad:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне было сказано сделать перемычки-распорки, в т. ч. и наружных стенах санузла. Для чего спрашивается? "Для того, чтобы наколотить листы фанеры 1525х1525" - отвечает заказчик. :hello:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @logi2121, может у вас там 2 и более "рабочих" планов?
  10. Blomar
    Blomar
    Blomar
    Пора зафиналить этот перфоманс .. (
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Причём тут контра по внутреннему периметру здания и перемычки каркаса под шаг листового материала во внутренних перегородках? :faq::ogo::mad:
    Вот заготовка проекта от июля.
    Любой может убедиться.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Аврора плывет без руля и ветрил
    печалька
    может остановиться пока не поздно ?
    и странно, заказчик же ездит туда регулярно, перед заливкой не проверял что где торчит ? не так уж там много труб
  13. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Трубы хвс/гвс, расположенные во внешней стене, выходят из ленты с привязкой 190 мм. От наружного края фундамента, сргласно выданным рисункам
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Звучит музыка из фильма "челюсти"
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Жизнь пишет :) главное чтобы до Хичкока не дошли :)
    Кстати, по имеющимся у @Tim1313 приватным фото с саммита, Паханыча на роль одичалого могли бы без проб взять :) Сразу мансом разбойником :)
