F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Гы. там эт. ну .. в общем да)
    Обязательно попробую. Просто пока не было опыта
    основание - бетон, разуклонка конвертиком. Н2О сквозь покрытие по основанию отводится к краям площадки.
    Пытались делать - только тематика была российская (грибочки, божьи коровки и т. д.). Наши дети все раздолбали...
    Больше не заказывают...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    к исполнителям снова не прикопаешься)
    а плана явно два. Видать один отредактировали а второй забыли
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    План стал достоянием общественности только сейчас, а во вторник прошлой недели был скриншот почты. Предложения и замечания ФХ - писателей не принимаются. Так чего удивляться результату.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @logi2121, если направление моих мыслей непонятно, то объясняю: обшивка фанерой наружной стены не предполагает наличие на ней внутренней обрешетки, потому как: а) фанера служит для удобства крепления к ней всяких навесных полочек, оборудования и т. п. б) на прибитую изнутри помещения фанеру обычно кладут пароизоляцию. в) чтобы фанера не весела по краям мне было чётко сказано сделать распорки-перемычки в каркасе, на которые эти края будут опираться.
    Бог с ней, с этой фанерой.
    Вот разрез стены:
    А теперь вмнимание вопрос: КАК может зайти труба ХВС/ГВС в 30 мм обрешетку стены, КРОМЕ КАК В ТЕЛЕ ЛЕНТЫ?
    Все вопросы, предложения и замечания просьба высылать в личку, либо на электронную почту. За сим разрешите откланяться!
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как ты наверное догадываешься, учитывая что труба получается хоть и за пенопластом наружного периметра, но сама лента "холодная" так что вопрос вероятности промерзания будет напрямую зависеть от продолжительности и силы морозов. В общем 50/50 :)
    Не знаю конкретную конструкцию данного дома (погружаться в детали честно говоря лень)
    но там есть один нюанс супергрунда, в отличии от УШП.
    Чтобы подвести трубу в обрешетку, придется ее прокладывать в ППС внутреннего борта ленты, что возможно например в Финском фундаменте или при раздельной заливке ленты и плиты
    И уже сложнее в классическом супергрунде с заливкой за раз. Так как разрушаем часть опалубки коей является ППС.
    Собственно выход простой, для такой ситуации, пустить ХВС ГВС к точке не в фундаменте, а от коллектора, по стене и потолочной обрешетке. Не очень удобно, зато надежно :)
    PS кстати, если это ХВС ГВС кухни, то вообще не вижу ничего зазорного чтобы хвс гвс вывести не в перегородку а рядом. Там же тумба стоять будет, какая разница что под ней в цоколе торчат 2 водорозетки? Неэстетично, но практично :)
    квадратиш практиш гут :victory:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну вот всего то протащить еще кусок трубы, а все испугались :)
    Формально просьбу может подать "заказчик". Но мы тут не обсуждали запрещенные темы и не переходили на личности.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    а я бы сказал 100% перемерзнет. если бы пмж и постоянно текущая вода шанс бы был, а с даже недельными простоями никакого.
    предложенный вариант не ломать фундамент а провести новые трубы за обрешеткой в данном случае шикарен :hello:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну все таки какие то теплопотери от обогреваемой стяжки в ленту тоже есть и труба ближе к "теплому" краю. Поэтому промерзнет или нет - реально лотерея, повезет не повезет. Может все будет жить шоколадно, может нет.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Детская проблема, это же ВС. Можно (пока не залили плиту) вытащить трубу, она кругалем вроде, да и в изоляции. Штробануть малек в теле ЭППС и ткнуть, если по потолку стремно.
    Тут другие не показатель, но ряд самостройщиков тащили по потолку и у этой темы есть забавный плюс, сливать воду на зимний период можно, а по полу разве что продумать со свистом :hello:
    Дача ихт дача, делайте сразу с умом, это вам не гликоль гонять в ВТП, а вода которая может замерзнуть на период консервации :um:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если я правильно разглядел фото, то внутри 100 мм утеплителя, а снаружи 50. Бетоном, в связи с его высокой теплопроводностью, можно пренебречь. Т. о. трубы однозначно оказываются в холодной зоне. Риск промерзания явно больше 50%. Я бы его ближе к 100% оценил.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поучительная в плане "как не надо"?) Ну да я реально заметил пару моментов на которые в дальнейшем мог бы сам "наступить". Но одно дело когда это обезличиная тема на форуме просто "мне тут одни" а другое когда обсуждают конкретную стройку. В общем эмоции всех участников понятны, но надо как то приводить к состоянию мира и покоя.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    вот вот, ппкс, я тоже обращал внимаение на эти 50-100 раньше. холодная лента...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    хоть на меня усе обидятся, но останусь при своих. Супергрунд в чистую проигрывает классической платформе в том плане, что в первом угол прекрыт ЭППС 50, в платформе лаговой структурой плотно набитой утеплителем и лобовой лагой. Обычно угол утепления 200 мм (по толщи лаги) как минимум. Да бюджетно. :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Изначально так и было обещано:
    "8. Снимаем опалубку, делаем обратную засыпку, укладываем пенопласт до уровня ленты чтобы было удобнее стены собирать на платформе (дня 2 - 3).
    9. Потом начинаем ставить каркас.
    10. Как под кровлю подвели, можно готовиться к заливке стяжке. Т. е. укладывать сетку, раскручивать улитки ТП и т. д"
    (с)
    Потом это как-то всё забылось...
    Мне обещали, что она будет тёплой и плюсовой, поэтому я и не упёрся рогом, когда до заливки видел приготовления.
    Там ещё она торчит ребром в помещение, по проекту предполагается под нижней 30 см контрой просто пропенить щель в сантим-другой:faq:
  15. Blomar
    Blomar
    Blomar
    Тему надо оставить! Не из праздного любопытства очень интересен итог! Жаль всех участников ! Но мне заказчика жальче! держитесь. Пусть все наладится! и аврора не уплывет, не замерзнет, а будет теплой и уютной!)
