F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @logi2121, мне искренне жаль. Остается лишь посочувствовать...
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чего-то многовато. Если без допов.
    Если бы решение по материалу засыпки отмостки было принято хотя бы до последних чисел сентября, то отсыпать сверху песчанную отмостку ничем бы не пришлось ;) У вас, батенька, было больше месяца на подумать ;)
    Поскольку вы там уже принимаете решения со строителями без моего участия, то я не в силах вам ничем помочь в этой ситуации :) А именно: нигде в проекте не было ни слова о том, что отмостку нужно засыпать сначала на 50 мм песком, а затем столько же щебня или гальки туда лупануть :)
    Как вариант: сгрести весь песок с отмостки нахрен и насыпать вместо него щебня или гальки (я до сих пор не знаю, чем вы решили присыпать! :aga:). Только это нужно делать одновременно, чтобы пенопласт не удуло пока он без песка будет.
    Странно, что исполнители вам дают идею, а не заказчик мне даёт ТЗ, у которого был почти год на подумать по поводу не единожды обсуждённой многоуровневости помостов. Так что
    не по адресу ;)
    А? Чего, простите?
    Всегда пожалуйста! :hello: Рад, что помог.
    А, т. е. фундамент всё-таки говно получился? Печально. Мы все старались...
    Вангую: каркас (если найдётся еще хоть один камикадзе его возводить) тоже говном окажется :aga:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сочувствую :(.
    Скорее всего это будет слабым утешением, но американские коды (IRC 2015) разрешают ставить декинги (помосты), без опоры на дом, без учета промерзания грунта.
    Из остальных требований, только дренаж и 10 см подушка из гравия, под опорами :hello:.
    В кодах 2012 года разрешалось так выполнять не только помосты, но и террасы без внешней отделки.
    P. S. Чета не там, и не вовремя, я это написал :close:. Извините, вырвалось.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот если бы ты интернета много не читал - сейчас бы смотрел и млел от счастья..красота ниписанная.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пожалуй, поддержу:
    Особые пропаренные по эту тему люди, могут запустить теплый пол и посмотреть как на трафарет:aga:
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мусью, Вы пребываете в искажённой реальности. Там 50 мм песка поверх утепления отмостки. Всё. В уровень верха подушек. Какой щебень?
    Без разницы, ЧТО СЫПАТЬ на пенопласт, что не насыпь, даст эти 5 сантимов.
    Разноуровневый помост, да. И хрен с ним, с "человеческой ступенькой" в 10 см. Но не на грунте. НА грунте должна быть ещё более низкая ступень, как сказал проектировщик, по факту придумаем конструктив.
    А Вы-то тут причём?:ogo::ogo::ogo:
    Отличная идея, без шуток, я же не спец, не допетрил до этого.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Алексей, лучше всего мониторить положение трубы ручным пирометром. А если у вас по работе тепловизор есть...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А мне показалось (и многие из присутствующих могут это подтвердить :aga:), что именно вы.
    50 песка могли превратиться в 20 - 30 мм гальки или щебня 5-20 (что там планировалось).
    Перекрытие из импрегната, лежащее в 1 - 2 см от щебневой/песочной/галечной отсыпки способно существовать сколь угодно долго. Высота лаг террасы 150 мм. Настила - 28 мм. Поэтому перекрытие самого нижнего помоста будет почти на 18 см выше уровня подушки! В чём проблема, сээээр?
    А чего же вы мне вопросы задаете, если не причем? :)]
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Держи вторую. Расстояния до ТП известны? Бьем простым бетонным дюбелем с длиной гарантированно не дотягиващей до ТП.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так как меня сразу ссаными тряпками не погнали, вклинюсь еще раз.
    Коды требуют не менее 200 мм защитного слоя сыпучки над горизонтальным утеплением:
    На картинке 12 дюймов, это 250 мм, но горизонтальное утепление, не получается меньше 50 мм, по остальным требованиям.
    "Мурзилки", по FPSF, говорят, что можно защитить горизонтальное утепление слоем асфальта или бетона, с меньшим количеством сыпучки, но подробностей не приводят.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В чем трабл то? В террасе что ли на земле?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Забей на них тут;):)] В УШП все это не проходит.
    Ну я же говорю, УШП отдыхает рядом с УФФ:aga:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Слой толщиной в один камушек проектировался, да? :)]
    Идите спать, не смешите. Проектировщик из Вас, как из меня кровельщик.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мне последнее время НУФ, все больше нравится ;). Думаю под баню его залудить, с двухпупочной опалубкой на эпоксидке.
    Если сравнить FPSF и конструктив Dorcell, очень много интересных моментов появляется, по крылатому утеплению. И, возникают сомнения в применимости конструктивов Дорселл, Доу, и прочих супергрундов, к непостоянно отапливаемым строениям:no:.
    Больше тему Алексея зафлуживать не хочу, можно продолжить общение в одной из двух флудилок :hello:.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То же норм.
    Ща все эти парни заикали в своих Скандинавиях:)]
    Ага)
