F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Наверное на сотом дюбеле наступает нирвана и внутренний покой, а когда у тебя всего одна плита и первые дюбеля, то сыкотно шопипец. а вдруг труба изогнулась и именно в этом месте чуть выше?)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это Вы про проект каркаса, надеюсь? :aga: Ну его-ж полгода мусолили и большинство ошибок уже выявлено, разве что глобальные, ну там каркас больше/меньше фунда или ещё чего. :aga:
    А если в роли камикадзе выступит, к примеру, ТС, такой идеи не приходило в голову?
    Вся стяжка 80 мм, в середине-труба ВТП. Отставить идею:) С полом решили, сначала подвешиваем котёл на верёвках к потолку, а уж потом ставим под него стену по результатам нагрева, осталось в этом сантехника убедить:aga:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вообще то лучшая идея была просто приклеить:aga: Но есть лучше лучшего. Именно для параноиков. Приклеить перегородку. Очень временно завесить котел. После контура, срочно запускать и анкериться. ;)
  4. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Поддерживаю. Особенно учитывая сечение сетки - 4 мм. На фиксаторах она ну никак не лежит идеально в горизонте. К тому же в местах нахлёста сеток труба также приподнимается. В общем, чтобы говорить о гарантированном минимальном расстоянии до трубы ВТП надо класть сетку сечением 8 мм. иначе гарантированная глубина залегания трубы не превысит максимум 20 мм. А в 20 мм. бить дюбель занятие весьма себе весьма)
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если сцыкотно можно на полиуретановый клей приклеить к бетону.
    мы проверяли, доска ломается, часть на бетоне остается
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не параноик, а профессиональный строитель, на территории РФ:aga:
    И прекрасно знаю, чем кончаются упрощенческие решения при низкой исполнительной дисциплине.
    Кстати, о паранойе и воде под отливами без буртиков в недавно обсасываемой теме.
    Позавчерась опять гроза, со шквалом. Давленьицо ветровое было приличное, но деревьев не ломало.
    А вот капельки ливня отличались диаметром. И тут раздался неприятный шум.
    Вилпе не обеспечивает должную водозащиту системы вентиляции. Отражённые колпаком и эжектором капли вбивает внутрь жестянки. Условия рикошета, а не обычная мелкодисперсная взвесь.
    Необычно, но факт.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Леша, не понял, внутрь трубы вбивает..всмысле в помещение по воздуховоду затекает или косые капли отражаются от трубы и забиваются под стыки МЧ?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Перегородка, в одноэтажке, вверху прихвачена к фермам со свободным ходом, от смещения
    Внизу - стоит на коротышах из уплотнителя (сшитый полиэтилен 5-8мм), а в промежутках между уплотнителем точечно пена. Перегородку не сдвинуть с места ударами кувалды - проверено :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну под МЧ само собой всегда залетает, но там же гидра, а ежели что сквозь проходку в гидре пробрызгивает, дык чай не в Таиланде живём, где ливни стеной кажный день полгода, высохнет.
    Я про проникающую способность воды.
    Обычно её всюду вдавливает в виде водяной пыли, а тут сложным рикошетом КАПЛИ попадали в трубу, внутрь. Резко изменившийся звук, бой в жесть. Течи не было из-за краткосрочности таких осадков, они, эти осадки, там внутри на стенках осели, я туда свой рачий глаз на стебельке всунул, интересно же.
    Не то чтобы это плохо или критично, просто на фоне утверждений, что под отливом всегда сухо...
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот это самое верное решение, чтобы изначально все стены от нуля через пенополетеленку стояли! :super:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Воздвижение Презервуара
    Сначала 150-ый диск отказался пропиливать 55-ую по факту доску.
    Потом год не стрелявший Бостич отказался стрелять, просто шипя курком.
    Но у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем (с)
    Добрые жмени оставшихся от опалубки чёрных саморезов и верный импакт, трудящийся непрерывно. Кстати, чорный саморез утрачивает характерный писк при вкручивании импактом! :super:
    Построил козлы над выходом всяких труб. Закрыл плиту рейками вентзазора 50х150, поверх тарпаулин 10х12 метров, поверх обрешотка крест накрест из такой же рейки (их у меня, как у дурака фантиков, этих реек ЕВ). И всё это стянул конструкционными саморезами, чтоб не сдуло. Ибо баловство с чёрными оно конечно необычно, но уж больно неудобно, то в бараний рог, то ещё чего.
    Гораздо проще и быстрее торкс 25 и жменю 5х90 в карман.
    Саркофаг! :hello: Кто огурец консервирует, кто кабачок, а я, как неправильный огородник, бетон:aga:
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Я бы даже сказал, как неправильный домохозяин!
    Хотя похоже не я один такой.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В третьей ремонтной бригаде?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    До весны?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как решил вопрос? У нас 21й бесистемно этим грешить пытается. НОль логики в проявлении бага.
