F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Разные районы, разные цены... если ближайшая площадка со щебнем км в 80ти... то легко.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни кто, а что. Утепление.
    Так вот и закрой в морозильнике песок хороший с водой, и проверь сам. Или просто почитать:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Справедливости ради, упомянутый выше конструктив Михаила подразумевает расклинцовку щебнем более мелкой фракции. Так же, щебень засыпается шире чем пятно застройки. Это решение лучше.
    Выравнивающий слой песка или отсева так же имеет право.
    Геотекстиль есть под щебнем? Какой?
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Скорее отсутствие конкуренции..у нас до Кузнечного более 80ти, до Выборга еще дальше..возят по старой Приозерке где на подъемах тонар центнер соляры сжигает, а цена 1250-щебень любой, 700-отсев 20кубовыми камазами. 30кубовики дешевле. Но ЛСР не единственный производитель.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Расклинцевать красным отсевом по отмостке вариант...ТСу как финишная отделка кажется в масть будет.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я в прошлом году брал 20 кубовыми по 1200 в Гатчинский район, возили с севера. Но тогда ограничений по весу не было, может с этим связано конечно.
    Конкуренция не при чем, ищешь в интернете щебень с доставкой и обзваниваешь ... На такие объемы всегда индивидуальная договоренность и возят обычно прямо с завода или первая рука
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После того как примерно в августе сентябре прошлого года пошла кампания активной борьбы с перевесами сыпучка подорожала минимум на 50%, а кое где и вдвое.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И в мыслях не было, ты что! :hello:
    Есть. Тайпар 40-й.
    Пирог такой: вынутая плодородка (от 100 до 200 мм) наполнилась щебнем 20-40 в среднем на 400 мм. Сверху сантиметров на 5 расклинцовывается щебнем 5-20. Дальше выравнивается слоем халявного песка.
    Естественно вся канашка и закладные в грунте. На грунт тайпар, дальше щебень и так далее.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ограничения были. Не следили особо и попасть на весы было форсмажором, а теперь высоко вероятный шанс
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нормально.
    В 500 мм. можно было и развести, что бы дырок в ГТ меньше было.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо 400мм щебня 20-40 требует уже что то потяжелее трамбовки на 90кг. Типа виброкатка :)
    А на тайпар неплохо бы сыпануть небольшой "защитный" слой песка. В обводненном грунте намокший SF40 становится весьма нежным.
    А вообще вариант такой... чисто скандинавский. насыпать хренову кучу щебня с горкой и эйхайта...
    причем в их варианте сыпалось бы на пол участка :)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Даже в 400канаха влезет, если чо, то вынырнуть в пенопласт (не запрещено)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень хороший вариант если есть доступ к дешевому щебню и участок планируется сделать выше. Геотекстиль на уклон в канаву сверху щебень и дзен достигнут. сухо красиво безопасно для фундамента. Вот только 1500 за куб как то вносит свои коррективы) У меня была такая мечта пока калькулятор в руки не взял
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так дом же скандинавский будет! :)]
    В щебне, как ты знаешь, прокладывать канашку нельзя.
    Будь добр, ссылочку на нормативный документ, где допускается укладывать трубы канализации в щебне 20-40, да и ещё и трамбовать.
    А если честно, я не понимаю, из-за чего сырбор! ТС знал на что шел, покупая участок в 200 км от СПб. Что цены на материалы и доставки там будут несколько иные, чем в Агалатово или в Гатчине.
    К тому же в подготовке подушки трудно угадать точные объемы сыпучки. Это в автокаде всё гладко. А на поляне несколько иная ситуация. А если учесть все эти недовозы и недосыпы поставщиков сыпучки...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :hello:
