F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Маленькая подсказка:
    Когда кончается Кока-Кола, эрзац Куба Либре прекрасно получается из тёщиного яблочного компота.
    Ром-компот, новое слово в коктейльном бизнесе.
    А когда гости разъехались, приступил к заготовкам на зиму.
    С сыном затащили всю доску для перегородок на мостик перекрытия.
    А потом, я, как любитель наврать, приступил к сушке кровельного покрытия.
    Сначала поставил стечь.
    А если я уж вру, так с три короба. В данном случае, слоя.
    А потом, как следует навравшись, начал раскладывать сушить, чтобы лёжа в пачке мало ли чего, до укрытия кровли гипотетической бани ещё как до Шанхая.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @logi2121, Ром и Пепси-Кола...это все что нужно звезде рок-н-ролла...какая кока, какой компот...забыл Кубу-либру детства?
    Чего - реально железки сушишь? у меня рулон в траве два года валялся ...сейчас на планки фронтонные резал - сиял как только из покраски...
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изоплатничанье подошло к своему финалу, верхняя, самая геморройная полоска под свесами-скатами.
    Особенно та, которая по скатам запилена кромкой в 30 градусов и подходит заподлицо к плоскости гидры.
    Там, наверху, уже не до столярничанья, точность +/-, в деление свонсона.
    Заодно нашёл такой вот уже несколько видоизменившийся узел (опирание подстропильного прогона фронтонного выноса из бруса 140х160 в выпил угловой стойки.)
    Я не стал разбираться, это появились трещины от усушки, скалывание от нагрузки или что-то другое.
    Просто быстренько залез под феншуйную нечту и извлёк оттудова залежавшуюся пластину 150х300 двухгодовалой выдержки. Да и Палм что-то застоялся.
    Приггоооодиииилааась (эстонск.)
    В науках распределения гвоздей не силён, молотил так, чтобы по волокнам сильней не растрескалось, может неправильно, но от души. Авось теперь не отвалится.
    А вот огородный спанбонд ака Тексбилт на избе-пилильне я перехвалил. Он не стал хрупким, как изоспан. Он стал как вата, расползается в пальцах. Непригодна ни для чего в общем эта тряпка.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так еще и подорожал гаденыш.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    наскока я понимаю - это модульная оригинальная Венеция?
    Почом в итоге один модуль выходит у вас с доставкой до объекта?
    Насколько я понимаю - смысл модульности в этом профиле - просто логистика, ведь крепится к обрешетке он так же насквозь в мясо, образуя дуршлак как и обычная погонно-листовая металлочерепица (плюс еще открытый крепёж торца стыка модулей)?
    спасибо
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это Руукки Финнера.
    Доставка всей кровли (180 листов, 700 кг) за 150 км от магазина обошлась менее 100 рублей (разница в соляре для пикапа, между гружёным и пустым), читайте топик выше.
    Дрюшлаг образуется из китайского арселора 0.3 мм + кирзовые саморезы из хозтоваров.
    275 грамм цинка на плоскости кровли + шведские кровельные саморезы с кровельными шайбами из правильного эластомера = предыдущий домик ни во что не превратился.
    Отверстия а) не текут б) не корродируют .
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да я образно про "дуршлаг"... тобишь крепёж не скрытый... чо вы прям так сразу... :)
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @logi2121, А лобовая доска какого размера?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    20х145
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Напали на ёжика козлика серые волки райские птички, остались от ёжика козлика член да иголки яички
    Лютует синица, ох лютует.
    На смену съеденному Текс-Билту в неравный бой с птицей был брошен Изя-Стронг.
    Соорудил Око Саурона. Полтешок светодиодных ватт, испускающий китайские люмены.
    Кэнон в недоумении замер, вроде светло, а разумных ИСО и выдержек не предоставить.
    Прикольная особенность - Око испускает в небеса мордорские чёрные лучи (тени от ног лесов) в ночном тумане, на которые приходят редкие осенние соседи со святой огненной водой для окропления.
    Внешний проклеенный аэробарьер. Изоспан Акупрофф (очередная трикотажная невнятина по сути) :no: + Тескон Вана. :super:
    К 600 Паскалям (полной строительной герметичности) первый проём готов! :pioner:
    Выступают Дельта Мультибанд :super: и невидимый Тайвек Даблсайдед (его для кроилова режем вдоль, что неминуемо периодически приводит к попадалову на вывод армирующих нитей).
    Дюпон около нуля уже совсем невнятен, при втирании кольцом ножниц - норм.
    Дёркен и Проклима - не замечают температуры. :super: Слион - на периметр нижних обвязок, и в сарай до весны. Даже летние намазы слиона на этот изоспан - бяка. Расслаивал вчера лишние куски подкукушницы, не впечатлило.
    Бей свою контру, чтоб чужая боялась (с)
    Надеюсь Солид синица не прокусит.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бакланы не подгребут:aga:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дятлы- наше всё.
    ЗЫ на террасе лежит Изорок для утепления сарайки. Синицы сожрали полпачки уже. Причём из 9 пачек выбрали одну. Сидят в очереди на клёв- насчитывал до 9 тварей. Из других мест не клюют.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бакланы, чисто Питерская тема:)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дятел - дитя супротив синицы.
    Риторический ворос форумчан звучит так:
    -Достоит ли изоплаат незакрытым до весны?
    Ответ:
    -Нет! Ибо уже к ноябрю в двух местах синицы его прогрызли до стоек.
    Шахты, Карл, шахты глубиной 25 мм
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Животные - ленивые создания, разворошили пачку и не хотят больше напрягаться ;) Какая-то особенная любовь у пернатых к минвате, у себя тоже замечал ошмётки минваты на полу, пока контур не был закрыт полностью. Гнезда из нее вьют чтоли?
