F Долой скандиконюшни! По мотивам 916-ой Авроры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 29.04.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Уважаемый Логи, раскрой пожалуйста тему подбора стеклопакета в наших широтах. С-З РФ.
    Некоторые вопросы не ясны. Хочется именно от тебя советы услышать.
    Аргон (озон, криптон, и пр.) не улетучивается через пару лет? Настолько герметичный стеклопакет? Стоит это того?
    Термошок. Тема не раскрыта, можно в 2 словах поподробнее?
    Инфра- красные стела. насколько оправдывают себя? Зимой сохраняют тепло внутри, ок. Но летом, получается перегреваемся из-за них?
    "Кромки не шлифуем" А кто шлифует? Почему мы не шлифуем? Зачем это?
    Цена-качество с точки зрения тепло и шумо защиты при остеклении панорамными окнами южной стены, каков пакет? Разумный минимум?
    Спасибо.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    при непрерывности бутила в первом контуре герметизации - нет
    Изготовленный без нарушения технологии - абсолютно. Методика тестирования описана в ГОСТ на СП
    Стёкла, например с разным поглощением энергии, имеют разную температуру, организуют тёплую зону, соответственно в единой конструкции испытывают напряжение и могут лопаться. Шлифование кромок стекла частично снимает эту проблему. Полностью снимает проблему закалка стекла (а она подразумевает и шлифовку кромок)
    У меня эти ванно-кухонные пакеты не будут испытывать прямого солнечного света, соотношение сторон 1:1, посему риск термошока минимален, а стоимость шлифовки сопоставима со стоимостью этих небольших пакетов, проще, дешевле и быстрее заменить, если уж совсем какой-нибудь таджик направит на них строительный фен вместо Ярила.
    СПД 40 - 44 мм с 1м селективным стеклом и аргоном. От шума в составе пакета бороться сложно и дорого, гораздо эффективней дополнительное внешнее стекло 8-10 мм со стороны улицы, в децибелах на вложенный рубль.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Буйствовал с поперечно-продольными обрешётками
    Приходили дядьки с оранжевой балдой, Авроре меряли Тахи:|::aga:
    Кадавровыестровые анжинэры:um:
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    в итоге, стоит оно того? (особенно в плане трудозатрат)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @бандерлог, да, конечно. Я вот щас сижу в пижаме босиком за двойным проклеенным аэробарьером (изоплаат 25 + ютавек 85), и в ус не дую. Помимо влажностных режимов, прописанных как норвегами, так и Росвудом, в прибрежной зоне при штормовых ветрах потребление не увеличивается в пределах погрешности счетчика.
    Двойной в смысле не 2 ветрозащиты, а пароизоляция + ветрозащита, и обе строительно герметичны
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конкретизируй чего потребление?
    Проблемы со снабжением?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, со снабжением проблем нет, 32 минуты пешком до сельпо, если что. :)]
    Я про потребление ЭЭ при неизменной Т наружн. и вариабельной V набегающего потока.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это слишком сложно для Friday :)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А если зона не прибрежная и с ветрами не так все грустно?
    Не сложно да и не так дорого нашлепать сверху изоплата ещё и пленку. Главное чтоб хуже не стало
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В простом случае мембрану под изоплаат необходимо закладывать в углах здания, и Z-образно в горизонтальные стыки, если есть. Требование СИНТЕФ.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    благодарю за советы.
    подскажите, если заложить мембрану в углах, а затем после обшивки мдвп, появится желания обернуть фасад мембраной полностью, хуже в этих самых углах не станет по вашему мнению?
    также посоветуйте пленку для фасада по вашему мнению из не дорогих?
    juta 85 видел только в петровиче серую а не черную. у меня она на одном домике под солнцем через 3-4 месяца начала осыпаться чешуей.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если не заводить послойную сборку в предкритические режимы, то хоть фанеру подсовывай.
    Дюпоновские тайвек софт и выше. Он удобнее в работе и работает всей структурой по толщине.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а если более бюджетное чем тайвек?
    почему вы выбрали именно aq проф? из-за заявленной уф стабильности?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @бандерлог, абсолютно верно, фасад если летом начну, вот к осени год и будет под УФ.
    Тайпар (а по сути это тонкий тайпар у дюпона) намного удобней в укладке и проклейке, чем эти трикотажи.
