Что раньше: мокрый фасад или внутренняя штукатурка стен?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Den_K, 30.04.16.
  1. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Порядок работ понятен, сначала внутрянка, потом через сезон наружные работы. Как поступить с монолитными колонами, оставить их без утепления на зиму, при условии внутренней отделки не реально. Временно утеплить пеноплексом (100) с заходом на стену по 20 см, а перед отделкой фасада его снять, я так понимаю совмещать пеноплекс и минвату нельзя, будет рвать штукатурку? Ростовская область, ГБ 500, толщиной 300, планируется 100 мин ваты и штукатурка.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Колонны можно сразу утеплить тем материалом, которым собираетесь впоследствии утеплять фасад. Рекомендация утепления только после внутрянки относится только к стенам из ГБ.
  3. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    Утепление минватой, как ей утеплить только колонны? Она же влагу впитывает? Может на время пеноплекс, потом снять и утеплять весь фасад? И по поводу цоколя, если он пеноплкесом, а выше минвата, можно сделать штукатурку без разрыва?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А если утеплить минватой весь фасад, то она влагу не впитывать не будет? Если следовать такой логике, то минвату вообще нельзя использовать для утепления стен?
  5. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Если утепляете пенополистиролом, то лучше вначале утеплить фасад 150мм, сделать базовый слой, а декоративную штукатурку отложить на пару лет. Если не утеплите стены дома, то в первую зиму рискуете потерять внутреннюю отделку, тем более если будете штукатурить гипсом.
  6. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Если утепляете минватой или делаете фасад без утепления, то вначале внутренняя отделка, ждёте когда высохнет и усядется газоблок и потом уже клеите на фасад минвату либо штукатурите без утепления. С минватой можно сильно налететь на появление корольков либо даже на разрушение фасада из-за влаги в стенах дома либо низкой паропроницаемости финишного покрытия
  7. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    150) как ты любишь) цифры еще и другие есть) пользуйся)
  8. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Можно узнать вашу мысль?
  9. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    А тот фасад был переделан и закончены фасадные работы
  10. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Как не стыдно ? реклама одного и того же канала во всех темах форума.
    и дядьку вы рекламируете который в комментариях к своим видео 2 слова связать не может.
  11. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Тётек нет. Вы задаёте вопросы - я отвечаю. Что вам ещё подсказать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выложите своё, посмотрим как Вы связываете и фасады делаете
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Дизайн топорный - как в лихие 90-е
  14. Андрюхасик
    Андрюхасик
    Андрюхасик
    Всем привет.
    Выгнал коробку (газобетон), накрыл крышей
    (холодный вентилируемый чердак), окна поставил. Вопрос такой:
    Коммуникации еще в дом не заводил, т. а. жду соседей для подведения газа, воды. стоит ли сделать наружную отделку и если да то только вата и цементно песчаная штукатурка? Или сразу с декоративным покрытием? Или лучше начать изнутри? Или вообще нельзя начинать пока не смонтируешь коммуникации? Цена на всё растёт и хочется дорогостоящие процессы сделать уже.
  15. Антон_174
    Антон_174
    Антон_174
    А как быть с дождями? Какой то замкнутый круг, нельзя штукатурить внутрянку так как армопояс и цоколь не утеплены, и нельзя делать утепление так как нет штукатурки
