Epsolar-4210A первые впечатления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 30.04.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не видел этого обсуждения. Думал, что EPSolar работает как Outback FM или Studer VT. Оказывается, это не так? Другие серии MPPT от EPSolar тоже не умеют ограничивать?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Другие модели умеют. BN, например, точно умеет. За остальные не могу ручаться. Но вот RN точно не умеет. В принципе, в большинстве ситуаций это даже не плохо.
  3. koten4ik
    koten4ik
    koten4ik
    @Leo2, @Зdmax, благодарю за ответы !
    БП хочу купить импульсный, у них тоже завал напряжения обычно идет, или это только в трансформаторных такое свойство ?
    а почему не 24 ? контроллер повысит же напруну на сколько нада
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @koten4ik, mppt контроллер может только понижать напряжение.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, производитель подтвердил - RN не ограничивает, BN и выше - уже могут ограничивать выходной ток.
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Как раз удалось проверить как Epsolar ограничивает входной ток.
    Подключив к включенному от 12В гелевой Delta GX-100 контроллеру LS1024B (правда не MPPT, а просто ШИМ) на солнечный вход подключил титанатную 24В батерею из 12 фугасов ;):ogo:.
    Тут-то ему и стало плохо... В результате просто сгорел предохранитель на 25А, впаянный на плату. Фото ниже.
    6xQ5pTYyCco.jpg fiaTCV4hjys.jpg GegJqVD5Z_Q.jpg licyG64xldg.jpg njyRwzMcIj0.jpg
    Заменив (перепаяв) пред на 20А (больше под рукой не было), полностью восстановил работоспособность контроллера.
  7. koten4ik
    koten4ik
    koten4ik
    я думал на повышение они тоже умеют
    А зачем в 4210 выход для лампочек ? какой от него толк ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В моём случае, например, на этом выходе сидит освещение участка. Как только солнце заходит контроллер включает питание на этом выходе и освещение автоматически включается. И в обратной последовательности утром. Чем не толк? Если учесть, что есть регулировка по времени включения/отключения, то очень даже полезная опция. В других контроллерах мне её очень не хватает.
    Некоторые на этот выход нагрузку подключают, какая никакая, а защита от разряда аккумуляторов нагрузкой.
  9. koten4ik
    koten4ik
    koten4ik
    Понятно, спасибо ! А какую нагрузку по мощности можно подключать на этот выход ? в спецификации не нашел этого.
    У меня индикатор уровня заряда батарей работает странно, при 12.7В, тоесть 100% заряд он показывает 1 палочку из 5, при 13В и выше там больше палочек, но такой вольтаж быстро спускается к 12.7В, это нормально ? или нужно через программатор настраивать чтобы показывало нормально разряд аккумуляторов ?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вдобавок к сказанному @Зdmax, можно подключать через контактор 12/24В питание инвертора. Это бывает нужно, если в инверторе нет регулировки нижнего порога отключения по разряду аккумуляторов (обычно уставка на 10,5В стоит), или вообще нет защитного отключения. Через контроллер можно поднять это напряжение и инвертор будет отключаться раньше, тем самым увеличите срок службы АБ.
  11. koten4ik
    koten4ik
    koten4ik
    А если инвертор на 2кВт, и нагрузка будет до двух кВт не сгорит контроллер ? он на 1кВт расчитан и то - это вход панелей, а на сколько выход 24в в нем - не понятно
    А как у кого с индикацией уровня заряда ? норм значения показывает ?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так подразумевается управление слаботочкой (кнопкой включения\выключения инвентора).
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    В инструкции к этому контроллеру указано, что на его вход допустимо подключать солнечные панели в 3 раза мощнее номинала. На выходе больше 40А не будет.
  14. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Из практики - мощнее номинала по току подключить можно. Если выше номинала по напряжению то сгорит синим пламенем.
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Подскажите, можно ли использовать этот контроллер в качестве ограничителя тока заряда? На сколько понял-да.
    Задача стоит заряжать сборку лифера 700Ач от автомобильного генератора, установив порог зарядки типа 13,8В. На выходе генератора 14,5В, генератор 140А, но есть основные потребители. Если его перегрузить, то сгорит. Сейчас уже много лет около 35А спокойно отдает на зарядку свинца 300Ач, поэтому и рассматриваю вилку ограничения 30-40А
    Чтоб не было, как в этом видео
    Смотрел на более простые модели ШИМ, но не нашел ограничения и ручного режима ни в одном. Может плохо искал?
