Epsolar-4210A первые впечатления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 30.04.16.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Этот контроллер ток не ограничивает, только в пределах своего номинала, то есть 40А. Меньше поставить не получится, больше он сам не сможет.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я имел ввиду ограничивает своим номиналом 40А? Если на входе источник неограниченного тока он отберёт только 40А и не отвалится в ошибку?
    Мне меньше не надо, я бы 30А тогда взял. Да и больше ни к чему.
    Не могу найти ничего другого, чтобы при входных 14,5В и большом токе иметь на выходе установленное мной напряжение около 13,8-14В и ток 35-40А
    Никаких безвентиляторных dc шек не нашел, поэтому пока на него закладываюсь
    Меня устроит ток и ниже, если он перегреется. Главное не больше его номинала ограничить
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Скорее сгорит. У всех солнечных контролерах есть параметр "максимальный массив солнечных панелей"
    Превышаем и пшик...
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    В паспорте к этому контроллеру указано возможное троекратоное превышение номинальной входной мощности.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Не факт, что 1) мппт будет корректно работать с генератором, 2) 14.5в на входе может не хватить, надо бы по-больше.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    есть такие модели, надо искать. Например, тот же фотон 100 от а-электроники может, но его надежность оставляет желать лучшего.
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я такого не заметил. Чтоб троекратное. Не ткнете где?
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не... Аэлектронику с ее поделками не надо. Намучился в свое время. 3 раза отсылал сгоревший обратно. Хотя после этого инвертор пн до сих пор работает в машине уже лет 8. Но его полностью разобрал, заново все на герметик, 3 слоя лака,...
    Я и смотрел ШИМ какие-то, чтобы точно заработал. Но не нашел их с ограничением тока. Параллельно нельзя же включать несколько?
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Если не хватит, не заведется? Из инструкции понял, что просто не МРРТ будет, но заряжать должен. Или нет?
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    У этого и некоторых других указано, что ограничивает массив PV своим максимумом
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    40А не прыгайте выше.
    Не знаю что там за русско-латинская формула, но скорее зависит от напряжения панелей
    560Вт/14В=40А или 2700Вт/40А=67В
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что Вам там надо, генератор не убить?
    Берете зарядное устройство на 20-30А, пусть 400Вт, и автомобильный преобразователь
    12/220В на 600Вт, завелись, пошел заряд.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Чуть сложнее все на самом деле у меня. Предложенный вариант огород какой-то с многократным преобразованием и пониженной надёжностью, хотя я о нем тоже думал.
    Раз уже есть источник нужного напряжения уже есть, хочется проще
    Неужели нет решений по ограничению тока? Буржуи используют работу импульсами-5 минут на полную, 10 пауза. Можно релюхой времени наверно организовать, но опять это насилие над генератором
    У виктрона есть вариант не изолированный
    https://victronenergy.store/orion-tr-smart-12-12-30--220w--isolated-dc-dc-charger
    И изолированный
    https://victronenergy.store/orion-tr-smart-12-12-30360w-isolated-dc-dc-charger
    Не знаю, что лучше в моем случае. Но цена...
    Зато можно настроить абсолютно все и ток ограничит, списывался с ними. Можно лепить их параллельно, гарантия 5 лет, а не "фотон"почини сам
    Ищу что-то аналогичное побюджетнее
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я пробовал подключать к генератору, не автомобильному правда, у меня почему-то не шел заряд или шел в 2 раза меньшим током, не помню точно.
