Epsolar-4210A первые впечатления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 30.04.16.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    10 страница
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    На Али продаетя много шим контроллеров специально для ли-ионныхх и лиферных акб
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Печально, если так
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Искал и там уже, но не нашел с током 40А и регулируемым напряжением на выходе. Есть герметичные 13,8В 20А, но прод написал, что в параллель нельзя. Мне не нужна зарядка с циклами, мне нужен источник тока с выходом типа 13,8-14В
    Если что-то такое видели, киньте в личку, чтоб не флудить
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Генератор конечно в идеале 2Квт у меня выходит. 14,5х140А. Но там других потребителей хватает, так что больше 40А-80А ему на "сторону " не осилить в зависимости от времени года
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Может правда тогда вариант с инвертером с мод. синусом и зарядником с рег. тока и напряжения или блоком питания с теми же регулировками. Хороший блок питания-зар. устр. могу посоветовать^
    https://aliexpress.ru/item/4000050486095.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.b716e241mV1tjI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=ac84fd82-b92f-4fc2-a0d9-df5f2f2a61eb
    , инверторов с мод синусом тоже куча даже в рф
  7. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Интересно, кто-нибудь знает или догадывается, почему производитель установил требование о подключение инвертора напрямую к АКБ? Ведь в данном случае полностью теряется контроль над разрядом АКБ, так как потребитель, подключенный к инвертору, будет разряжать АКБ пока не разрядит его в ноль независимо от работы контроллера.
    Данный случай у меня произошел после нескольких пасмурных дней и от ущерба аккумуляторам (а они у меня LiFePo4) спасли платы БМС отключив АКБ при достижении в них минимально допустимого напряжения. К тому же после появления солнца заряд не возобновился, так как при отключенной БМС напряжение на клеммах отсутствует и Tracer-4210A не видит АКБ и соответственно не начинает зарядку. Пришлось заряжать аккумуляторы обычным ЗУ от 220 В. Правда после этого я подсоединил инвертор непосредственно к клеммам нагрузки контроллера и выставил в контроллере необходимые для LiFePo4 min и max-напряжения. Пока два морозильника, подключенные к инвертору, работают нормально.
    Вот и хотелось бы разобраться как лучше - как Безымянный.png пишет производитель или как подсказывает практика?
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Обычно инвертор сам имеет функцию отключения при достижении минимального напряжения акб. Это и есть защита. А не подключается к контролеру из-за того, что токи, потребляемые инвертором могут быть намного выше 40А.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Производитель наверно имел ввиду, нормальный инвертор, который отключается от АКБ при достижении
    минимального напряжения на них. В некоторых инверторах этот параметр можно устанавливать в ручную,
    исходя из желаний или характеристиками АкБ. Даже обычный китайский преобразователь 12/220 умеет отключатся от АкБ. А что Вы подключаете и о чем думаете, это уже Ваши проблемы.
    Если разумно подойти к делу, ни какой контроль не теряется. ;)
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Вешай обмотку реле на выход контроллера, комутируй любую нагрузку которая подключается к батареи напрямую, контактами реле.
