1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    В крайнем доме, при площади отапливаемой в 106 кв/м расход газа за всю зиму 6450 рублей-да, дом меньше и температура в доме была не выше 21 градуса, но все же.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Dimastik25, День добрый, сколько в итоге средств потратили на насос и фурнитуру, и сколько б примерно стоила установка и монтаж под ключ? Хотя бы примерные суммы...
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пусть погреет с год, потом можно говорить будет. Влажность вон 85%:nono:
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    У Вас рабочий режим и наверное обработаны все "мостики холода". Дмитрий только запустил поэтому эта цифра пока что ничего не значит, подождем и по сл. весне можно и проанализировать будет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А, Жень, это обязательно сделаю, сейчас, до конца режимы отлажу и займусь писаниной)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так подождя, дом же только входит в режим, стяжка и стены прогреваются. Уже сегодня обороты компрессора, а, соответственно, и потребление, снизились, так что, это настолько предварительные цифры, что я их привел просто для сравнения с отоплением маслянным радиатором, температурой в доме +10, +12 и потреблением электричества порядка 5 тысяч в месяц. Согласись, поддерживать температуру +12 и +20 это две большие разницы.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подожди еще, посмотрим) ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цифры обязательно будут, только чуть позже.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Ничего это по началу повышенных работает, отсюда и киловатты. Скоро прогрет дом и ТН встанет в обычный режим работы, изредка включаясь и если не ошибаюсь у тебя дом под 200 м2 еще тот теплоакомулятор, его нагреть не быстро но зато остывать ооооочень долго будет.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, а манометры ровно поставить можно. Я увидел конечно 32 - 26, когда за линзами сходил. :cool:
    А на дисплее 23 - 28, это про что?
    Как на втором температура? Я по началу пытался не топить, не комфортно, тянет наверх неравномерно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, я когда выставил температуру подачи в пол 25 градусов, он тут же сбавил обороты и начал тихо шуршать) Серег, у меня же инвертор, он практически не отключается, просто плавно регулирует обороты в зависимости от нагрузки. Я же сейчас дом прогреваются, поэтому погдозависимость отключена, работает напрямую. У тебя то стартстопник, немного по другому работает. Кстати, как у тебя то отопительный сезон прошёл, сколько киловатт за зиму нагорело?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, да можно, как нибудь потом выровняю. На втором этаже у меня еще стяжка не залита, поэтому напрямую от трубы греется, поэтому температура обратки разная на первом и втором этажах. На дисплее, это подача и обратка от цифровых датчиков, установленных в ТН. Они поточнее конечно же аналоговых, которые на гребенках стоят.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    23 гр. это из пола обратка в насос идет а 28 гр. это из насоса в пол подача идет. Гезтензис 5 гр
