1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На аналоговых можно винтик сзади покрутить, чтобы "врали" более менее одинаково;):hello:.
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вот это и интересно, какую погрешность можно учитывать, если нет других датчиков. 32 = 28 :aga:
    За эталон что взять? Хотя какая разница, комфорт есть и хорошо.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Прошел хорошо без проблем. Два дня без света жили но не замерзли. Да я уже о киловатах не думаю отпустило, как заплатил за самый холодный месяц 2.600 руб за все и вся включая все потребители. Все на одном счетчике висят, отдельного для ТН нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этих нет никакого винтика, хотя, специально не смотрел)
    Паш, у меня разница получается порядка 2 градусов, те что на коллекторе, на пару градусов больше показывают.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Комнатную температуру "взять".
    Только руками термометр не особо "мацать", а то реагирует гад;):hello:.
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я вижу порядка 4;)
    К чему спросил-то, у меня подача 34 (сейчас, когда за бортом 0), или меньше 30 (до обратки опускается), когда котел стоит (тактует он у меня, нет пока решения, может автоматика поможет), поверхность открытого напольного покрытия 24, наверно, давно (с морозов) не мерил. Вот эта разница как? 34 (30) - 24?
    Газа сейчас 13 кубов в сутки, или 70 рублей. Электричество за месяц 400 кВт, вроде ничего из ряда вон, компрессор в канашке, насос в колодце, 3 циркуля в котельной, холодильниктелевизордуховкачайник, ну и пара компов, 160 квадратов, 3 человека, на ежедневке.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Дмитрий, у меня точно такие же коллекторы - источник един:)]:victory:.
    Вытягиваем биметаллический термометр из гнезда, поворачиваем к себе обратной стороной и видим шлиц шириной ~6мм:|:. Его и крутим, но аккуратно (чувствительность высокая) и руками НЕ ГРЕЕМ - реагирует, гад:)]...
    Удачи:super:!
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я сначала тоже подумал зачем нужен тн если 30кВт устраивает, а выходит менее 1,5 кв/ час, более чем. Дмитрий, поздравляю!
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да если учесть хотелки газпрома в 2,5 мульта с двора, думаю Вы бы топились халявными пока дровами или газгольдер, а это уже существенно дороже.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у мне тоже врут, просто меняешь их местами настраиваешь по одному (например по подаче).
    Если винтика нет то можно стеклышко снять, и стрелочку подогнуть как надо:)] я так делал:aga:
  11. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Мои штукатуры собираются стены из газобетона покрыть бетоноконтактом, под последующую гипсовую штукатурку. Это правильно?
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если внутри помещения, то блоку не навредит.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если снаружи, то нарушите принцип паропроницаемости. Запрете влагу в блоке.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно грунтовкой, бетонконтакт - дороже.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не правильно, бетонконтакт создает поверхностную плёнку, не проникая глубоко внутрь газобетона. Да и зачем грунтовку для бетона использовать на газобетоне? Зачастую платить лишние деньги? Возьмите любую акриловую грунтовку глубокого проникновения. И дешевле и качественнее.
