1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дима а есть ли экономический смысл класть на эппс рулонный фольгированный недоутеплитель? Велика ли отражающая способность фольги в стяжке тп?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно никакого, забудь эту идею.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я брал тут в Нахабино (и на УШП в 2012 и на монолит и армпояса в 2012).
    На граните B25~3700m3. Возят правда от 1 куба, но мин. тариф за 4. Итого на мои 28 км выходит (4*600)=2800 руб... подумываю площадку может подготовить сразу и одним миксером залить... :|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, готовишь объемы заливки и заливаешь одним замесом.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если есть кому это вовремя раскидать/вибрировать/тянуть:hello:.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Только не забудь разделить демпферной лентой большие пространства.
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Дополню, при контакте фольги с бетоном от фольги не останется и следа примерно через три месяца, Сам не поверил, поэтому у себя лично провел этот эксперимент, через пару месяцев начнет отслаиваться фольга, затем она начнет рваться пока не превратиться в труху...
    Есть специальные для бетона она типа как ламинированная, на момент своей сртройки в магазине не нашел, но сейчас продают по цене примерно в три раза выше чем обычная, исходя из экономических расчетов в г. Владимире дешевле и надежнее купить ЭППС 2 см.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Как правильно разделить демпферной лентой, чтоб при заливке она не завалилась?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Деф. швы нарезаются после укладки и схватывания бетона на расстоянии 30 толщин стяжки на глубину ⅓ толщины.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    можно пояснить про тридцать толщин стяжки это как? Просто в мае буду заливать. Это такие квадраты в 30 толщин делать? Может чуть по подробнее.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    30 толщин бетона. Т. е. стяжка 8 см, значит через 2,4 метра нарезать деф. швы. Можно и не резать - само треснет где надо.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Дим слушай. А если заливать стяжку бетоном на граните. Камушки не повредят трубы случайно. Ну каким нибудь острым краем. Ну чисто гипотетически.
    После того как залил вокруг плит самомесный бетон теперь тоже только товарный уважаю.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, это очередная страшилка, все камешки ведь обняты цементным молочком, которое превратилось в камень. Для этого и берется заводской бетон с подвижностью П4, как для бетоннасоса.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Посмотрите у меня есть в подписке темы про тп, там спецы это разжуют, с мобильника трудно ссылки делать, завтра с ноута отправлю ссылки в лс
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    IMG_20170320_185233.jpg Дима, извините у меня опять возник вопрос к Вам. Планировал сделать на углу окно угловым, но слишком большой пролет и боязно, столб обкладыю в 2 кирпича для более надежной опоры связи из арматуры 6мм приварю к столбу, как мне сделать утепление обложить столб гб или 15 см эппс на клей-пену саундал? Второй вопрос, по раскладке и исправляя геометрические ошибки предыдущих строителей, окна у меня кое-где уменьшаются в ширине, четверти оставить 2,5-3 см под окно и как приклеить недостающие куски гб, я предполагаю нарезать по длине 625 мм недостающие части и на клей-пену посадить закрепив к стене саморезами или шинковать по 200 мм "чекушками" сделать? IMG_20170322_163054.jpg
