1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Столб утеплить ЭППС, а проём я бы уменьшал чекушками, плотнее прилегать будет. Приклеить можно и на пену, а можно и на клей. Как удобнее.
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Предстоит скоро заливать полы. Вопросы появились. У меня плита на ленте.
    Там где теплые полы с демпферной лентой понятно, нужна. А помещения где нет теплых полов, если стяжка не плавающая, можно и без ленты обойтись?
    Какой пирог по полу? Плита, гидроизоляция (нужна? какая?), утеплитель, пленка (нужна?), теплый пол, стяжка (7 мм). Комнаты, где теплого пола не будет, тоже самое? Стяжка тоже 7 мм или меньше. Где теплый пол будет плитка, а где не будет теплого пола, будет ламинат или паркетная доска.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конструкция стяжки одинаковая, независимо от того, есть там труба тёплого пола или нет, теплопотери вниз, через перекрытие, никто не отменял.
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Дам маленький совет - делайте теплый пол везде, потом пожалеете что не сделали. Сразу отвечу на будущие вопросы:).У меня теплый пол во всем доме, половина плитка, половина ламинат - температура пола АБСОЛЮТНО одинаковая (в пределах погрешности прибора),очень комфортно, батарей нет от слова "вообще".Что сейчас, что в зимние морозы -30 - абсолютно одинаковый микро климат в доме.
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Ламинат квик-степ,на упаковке должен быть значек применения с теплыми полами. Рассыхаться он будет если стяжку не высушить и подложку с проклейкой швов не положить.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Аналогично, квик-степ, четвертый год пошел, полет отличный)
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    А гидроизоляцию под теплыми полами как правильно, под утеплителе, над утеплителем, или и там и там? Может не нужна она? Все смотрю по разному делают.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычно делают отсечную гидроизоляцию под утеплителем, чтобы влагу снизу не сосало из плиты на ленте. В мокрых помещениях делают еще по стяжке перед чистовым покрытием .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Серёж, а смысл? Плиты от фундамента гидроизолированы, ЭППС, особенно, если в несколько слоев со смещением, влагу тоже не пропускает. На мой взгляд, лишняя она там. Уж если на то пошло, я бы плёнку между слоями ЭППС постелил, меньше шансов что повредится. У себя никакой гидроизоляции не делал.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    https://www.forumhouse.ru/threads/150314/ https://www.forumhouse.ru/threads/390890/
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот в тему гидроизоляции почти что вопрос. Дима, можно у тебя задам? больше шансов на правильный ответ :|:
    Короче мне отмостки залили частично остатками из миксера, но частично - самомесным из мешалки. Разница колоссальная, там где самомес - в худших места уже гравий вылетает кусками :(
    Это еще 2015 года фото, сейчас хуже :(
    В дальнейшем планирую сверху на песок набить брусчатку, подпереть с краю бордюром. От клея и "пластушки" решил отказаться - даже на супер-плиточном клее есть большой шанс что не за 5 так за 10 лет потрескаются швы и отвалится тонкий камень.
    Но сейчас брусчатку класть рано - сначала надо стены оштукатурить и покрасить.
    Вопрос - как спасти от дальнейшего разрушения эту отмостку, пока не уложу финиш?
    Железнение крепким цементом не помогает, пробовал. Он от нижних слоёв отваливается.
    Битумом мазать как то не хочется - может после проблем создать, да и вид...:no:
    Посмотрел в сторону гидроизол. смесей и как вариант думаю CR-65 Ceresit гидроизоляцией после очистки покрыть. Она полностью влагонепроницаема, и после не должна помешать укладке брусчатки. Дима, как думаешь? Или иные варианты есть, более правильные :faq:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рассмотрите вариант укладки на бетон Плантера. Сверху засыпаешь песком. А потом на этот песок укладываешь брусчатку, только без цемента, максимум, затереть швы смесью. Плантер я бы использовал с геотекстиль, посмотри на сайте Технониколь, у них есть такой, специальный, для дренажа. Что в результате получаешь. Бетон спрятан под слоем гидроизоляции (Плантер), то есть, разрушение ему не страшно, так как воды не будет, дальше, отмостку получается не боящаяся трещин, так как камень уложен не жёстко, ремонтопригодность, в любой момент вытащил камень и заменил на новый. Плюс, вода, попавшая на отмостку, уходит по дренажа, не застаивается вокруг дома. Себе планирую по такой технологии делать, только без бетона, а ЭППС, Плантер, песок и брусчатка.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, так я про ТОЖЕ САМОЕ и пишу тебе! :)
    Так и планирую - брусчатку на песок, а тот плантером отсечен от плиты и стены (с заводом на стену).
    Технологию в 2014 на старой даче отработал, правда там гибкая отмостка с гравием.
    Но это позже, сейчас вопрос - как остановить дальнейшее разрушение отмостки на самомесном бетоне?
    Поможет прочистить её от пыли/отколовшихся кусков и Ceresit CR-65 пройтись? Надо ли сетку (какую?) при этом?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Allmas, просто плохой бетон. На отмостку нужно м350, тогда подержится. Да гидроизоляция снизу, да арматурка. А м200 - лет на пять.
