1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, так уложи Плантер и засыпь песком. Песок не даст Плантер повредить, лишее потом либо снимешь, либо добавишь по месту. Забудь ты про этот бетон, пусть даже и разрушается под плантером, чему это мешать будет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наконец то, на скорую руку, сделал себе водопровод, пусть и по временной схеме, без задействованы основных магистралей, но все же. IMG_20170325_181505.jpg Торжественно помыл руки с мылом, под краном, как человек и поехал домой. По дороге домой вспомнил, что в любом случае, нужно ещё расширительный бак на горячую воду подцепить, иначе бочку в ТН ломать начнет при нагреве. Послезавтра поеду покупать)
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Как ты в этой паутине разбираешься? В шоке от тебя - всё делает сам! Все профессии изучил. :um:... А я!.. А ты... Зато ты на на пианине играть не умеешь Дразнить.gif ... наверное:nono:.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да разве это паутина? Больше половины не убранные остатки. Там всего то пару труб)
    Р. S. И это, подмосковные вечера наверное еще наиграю :|: если пианино под рукой будет) ;):aga:
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фигассе, замахнулся, сабачий вальс, еще куда нишло, а тут сразу вечера...
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, полы пора заливать бетоном. Дом одноэтажный, блоки. Рассматриваю два варианта: Первый - миксер заказать и растаскивать по комнатам. Качество лучше. Но не представляю, как это сделать. Поэтому хотим использовать второй вариант - купить пескобетон М300. и перемешивать его дрелью с насадкой. Второй вариант пойдет? 140 кв. метров надо залить.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно и без пескобетона - вручную https://www.forumhouse.ru/posts/17978651/
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, была возможность подъезда миксера к входной двери. Поэтому бетон из миксера через лоток выливали прямо внутрь дома, а дальше швабрами и ведрами разгоняли по этажу. Если стяжка тёплого пола, то однозначно заводской бетон 300-й марки на граните. Можно и на улице вылить, на форуме полно примеров, как приготовить корыто для приемки бетона и как его растащить. Все зависит от количества привлеченных рабочих. Я заливал в не сезон, поэтому нанимал по ставке 1300 рублей на человека, вчетвером в моем случае и я на выравнивании, справлялись за 2 часа 50 м2 при толщине стяжки 70-90 мм. То есть, порядка 4-х кубов бетона.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дрелью? Под 14 кубов? Все здоровье и руки там и оставит.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    И дрель:aga:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ведро после мытья рук вылил? :aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вот с канализацией еще не до конца сделал, нужно в подпол залезть, пару труб соединить.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @vlad-i-mir, миксер в дом слить может? окна есть?
    мой опыт:
    1й этаж - заливали с миксера. доп. лотки цепляли и подавали в окно и дверь входную. а по дому разгоняли швабрами (большими, по 2чел на швабре)
    2й этаж - бетононасос заказывал, подавал в окно и там шланг таскали. насос приехал с доп. шлангом и отводами (как в кан. трубах). заливку совместили с отмосткой. за 1 прием залили стяжку на 2м этаже и отмостку.
    пескобетон - от лукавого. если уж совсем никаких вариантов с товарным бетоном
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    К одному окну можно подъехать, но мне кажется оно высоко.
    Сегодня уже заказал 350 мешков пескобетона М300. С начала надо только три комнаты залить. Потом неделя у отделочников перерыв, будет сантехник работать. Так дрелью не реально пескобетон месить? Есть еще бетономешалка.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да всё реально, у меня на глазах гастеры месили вдвоем лопатами в ванной по два-три куба в день соседу на подпорную стенку участка, правда, качество этого бетона под вопросом, через пару зим потрескается. Купите пластификатор, а то накосячат, хотя для стяжки это не сильно критично.
