1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    В одном месте перепад 4 см. (6 см. и 10 см.). Эструдированный полистирол уже положили. Можно выровнять керамзитом ту часть? Надо ли керамзит предварительно замачивать в воде? В этой комнате теплого пола не будет.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    мне вот тоже показалось что воды многовато... как-то лужи на поверхности
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    М300. Пока еще проминается. Но сутки еще не прошли. Фото после 17 часов заливки.
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    По фото можно сказать многовато или нет воды? Тазик еще немного прохудился, через него еще вода немного на пол попадает.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо дату выпуска смотреть, если пескобетон старый, он может оказаться ниже маркой.
    Цемент старый легко заметить - он комкуется, а вот пескобетон даже не знаю.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так готово же уже, не отковыривать же) Соблюдайте пропорцию указанную производителем. В принципе 200 г на кг смеси наверно многовато. Но я насмотрелся какую жижу у нас на объектах работяги льют (реально "льют", а не "укладывают")- волосы шевелятся. И потом клиенты не жалуются как то...:)
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Нет конечно-же по фото вообще что-то советовать дельное нельзя. Я просто предположил и обратил Ваше внимание если все в соответствии с инструкцией, то просто замечательно...
    Не хотел писать, но еще одно замечание излишняя влага вредит качеству бетонного камня это всем известно. С точки зрения крепости бетона минимальное количество влаги - это полусухая стяжка, но она тяжела в транспортировке и укладке, особенно если туда добавить щебень. Поэтому в бетон добавляют оптимальное количество воды с точки зрения удобства использования с минимальной потерей качества. Кроме воды в состав смеси могут добавляться присадки пластификаторы, которые позволяют снизить количество добавляемой воды без потери пластичности и подвижности...
    Я это к чему к тому что Вы добавляли пластификатор, а в инструкции к пескобетону вероятнее указана только вода... Но скажу Вам честно стяжка в Вашем случае служит выравнивающим слоем, поэтому данными тонкостями можно принебречь, а цель необходимо поставить сделать максимально ровную поверхность... попробуйте когда стяжка будет уверенно держать стопу пройтись терком и позатирать круговыми движениями, у себя от нефиг делать шкуркой прошелся на 3-тий день. Шкурка кончилась быстро, но результат неожиданно порадовал...
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    На мешке такая пропорция написана.
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну, опоздал я с советами постороннего. :)]
    Сколько кубов, по факту вышло?
  10. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Ув. Автор! Была видео версия Вашей темы, не могу найти. Подскажите
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А фиброволокно в стяжке с пескобетоном или полусухой навредит? Или это лишняя трата?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Трудно прокомментировать. У нас на местных пескобетонах дозировка меньше. Возможно более напичканы присадками.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Судя по местным отзывам бесполезно. Отсутствие трещин - напичкать больше наполнителя разной фракции и ВЦ.
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    400 мешков, по 40 кг.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Разрешите тоже спросить.
    Дом из газоблока с мансардой, первый этаж теплые полы, перекрытие- монолит. Мансарду сейчас зимой не отапливаем и зимой используем как хранилище летнего инвентаря.
    На мансарде тоже в будущем планирую теплые полы.
    Как правильно сделать их на мансарде, нужно какой-то утеплитель класть и сколько. Сейчас делаю потолок из ГКЛ, может имеет смысл потолок утеплить тоже?
