1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На мой взгляд он там не нужен. Внизу теплое помещение, всё тепло останется в доме, за счет объема прогреваемого бетона увеличится тепловая емкость дома. В случае если ТП отвечает за комфорт (оно не основное) и есть еще радиаторное отопление, то этот вариант :super:. Если ТП используется как основной источник отопления, то с целью снижения инертности лучше использовать утеплитель.
    Зачем отделять утеплителем теплое от теплого? Если Вы при помощи него хотите увеличить звукоизоляцию - другой вопрос, а с точки зрения утепления - бесполезная трата средств.
  2. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    ГСБ план стен.jpg План для кладки  ГСБ 1.jpg ошу помощи у знатоков.
    Все ветки темы пока не осилил. И столько информации в голове сразу не укладывается.
    Хотя дивлюсь и благодарен всем принимавших (ющих) участие в таком ликбезе.
    Но сечас стоит вопрос с выбором, расчетом материала.
    Стройка. планируется баня (пока только как временная жилая постройка) 6*4+2м вынос веранды.
    Размеры по осям.
    Грунт ниже полуметра глина тяжелая. Фундамент залит в 2016 осенью, ростверк 350*300мм на сваях 250мм с пятами внизу 400мм. с армированием 4 *10мм ростверк и 4*10 сваи (из 18 штук) вес считал.
    Вопрос1
    правильно ли если мне блок шириной в 300мм сдвинуть и сделать свес стены 50мм и тогда меньше штробить под лаги пола. как на рисунке? И размер наружний 6,45м станет вместо 6,35м
    Вопрос 2 _ правильно ли на фасаде здания кладку частично выполнить (слева тамбур 2,17м полная высота + проход 2м + пандус также из блоков (как на лоджии). Столбы 4 стуки все равно делать т. к. вынос кровли. Беспакоюсь за жесткость коробки!
    Или на один блок завести стены вместо столбов?
    На одном рисунке считал поднять боковые стены на 1,25м и двускатную прямую кровлю, но дороже получится и тяжелее, решил мансардную кровлю с ломаной двойно кровлей. Фронтоны также каркасные дервянные.
    Утепление кровли только после заезда и необходимости жилья на 2 этаже.
    Буду оочень признателен за любой совет и вектор!
    Заранее всем СпасиБо !
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AlexV2064, закажите проект у архитектора лучше, у профи.
    Без проекта стройка - так еще авантюра. И с ним то бывают косяки, а без него - просто минное поле.
    Я ни разу не пожалел о том что вовремя это сделал, тем более что и тут на форуме есть проектанты хорошие и недорогие - из регионов, дистанционно нарисуют и все расчеты сделают :um:
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Скиньте, пожалуйста кто теплый пол может рассчитать. Где то тут видел ссылку, не сохранил. Раскладка нужна по комнатам. Теплый пол не основной для отопления, будут ещерадиаторы.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чтобы рассчитать ТП (теплый пол) нужно знать теплопотери каждого помещения, те знать:
    Ваш регион,
    "пирог" стен,
    площадь остекления и дверей и их теплопотери.
    Нужна планировка, чтобы знать площадь, этажность, угловое помещение или нет, утепление последнего перекрытия или кровли,
    Ваши требования к вентиляции,
    Планируемое финишное покрытие пола...
    Боюсь, тут и Вам-то, чтобы "скинуть" эти данные для расчета попотеть придется. А уж если получите эти данные, то их и в формулу подставить несложно самостоятельно, возможно, и радиаторы не потребуются;):pioner:.
    Намотать сам ТП несложно, но Вы же не будете делать это в стиле "сеятеля" Кисы Воробьянинова, наверняка план на бумажке нарисуете. Только гляньте, как это правильно делать для начала - "улитка тёплого пола" наберите в поиске...
    Удачи!
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Прошу указать спецов, которые смогут помочь с проектом.
    Хотя это баня, хоть и будущая...
    Может кто откликается.
    Прошу дать адрес. И указать условия работы...
    Заранее признателен.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    На биржу разместитесь.
  8. Электра
    Электра
    Электра
    Дима, здравствуйте!
    Прежде всего - огромное Вам спасибо за Вашу тему! Штудирую уже не первый раз, она для меня стала буквально букварем по строительству.
    Но пока моя Большая Стройка только в мечтах. А сейчас занимаюсь поддержанием старого садового домика. В связи с этим у меня к Вам несколько вопросов.
    Как показали себя Ваши деревянные окна? Меня сейчас прежде всего интересует сохранность покрытия - краски, в частности - на южной стороне. И если все хорошо, без нареканий - напомните пожалуйста, какой краской красили? Сколько слоев? Использовали ли грунтовку? Как считаете, какую шпатлевку можно использовать для окон? Или любая шпатлевка потрескается и испортит работу?..
    Заранее - спасибо за ответ!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день, окнами вполне доволен, точно такие же стоят и в квартире. Красил краской от Альпина, покупал в Оби. Грунтовка была от того же производителя. Краска специальная, для окон. Единственный минус у нее, то что она не матовая, а полуглянуевая, все недочеты видны. Дома использовал матовую, уже и не помню какого производителя, выглядит получше. Шпаклевки по дереву, брал первую попавшуюся, там нужно то было 50 грамм.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, Дима - лучше скажи, стал бы ты еще раз это делать сейчас? :aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, почему нет то? Окна меня вполне устраивают, они теплее пластика, решают проблему вентиляции без дополнительных ухищрений в виде всяких гребенок и микропроветривания, да и форточка дает больший комфорт, чем при открытая створка окна. Я с пластиковыми окнами жил, лично мне не комфортно с ними именно зимой.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, а напомни, пожалуйста, где ты свои окна брал?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На соседнем рынке)
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спаси БО ! Всем на добром слове
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ответил:nono:. Новые или бэушные? А размеры как?
