1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не подскажу, т. к. в стадии подключения сейчас... Паша более осведомлен...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, ни в коей мере ничего тебе не хотел приписывать, больше написал для читающих-любящих высчитывать сроки окупаемости ТН.
    А любая другая альтернатива будет всяко дороже чем ТН или МГ, раза в три примерно. Думаю, стоит по этому вопросу открыть отдельную тему, в разделе "Затраты на строительство", многим будет интересно что-по чем.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Увы, это не рекомендованное а обязательное условие. Его отсутствие является основанием для прекращения отпуска газа, так у МОГ прямо у кассы и написано.
    Да и на их офф. сайте тоже.
    Это порядка 10 тр/год в МО.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да вот по этому доводу у меня и были вопросы. Хотел объективно оценить именно этот момент. Как человек всю зиму топившийся электричеством, я на своем примере понял, что ЭК+ТА на ночном тарифе очень неплохой вариант на сегодняшний день.
    Ладно, раз тебе не интересно в твоей теме это обсуждать, закрываем этот вопрос.
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Прецедентов не слышал пока, все делают один раз, или при подключении, или при замене оборудования, или изменении лицевого счета, а потом забивают. Альтернативно можно договориться с допущенными частниками за 8000 р в год, пока. Интересно, когда обязаловка будет, сразу зимой закроют, или предупредят?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, тема интересная и я не против обсудить её в моей теме, в разумных пределах, конечно же.
    Смотри, есть расчетные величины теплотворной способности различных видов топлива, либо, сравнительные таблицы, tarify-na-elektroenergiyu-price.png по стоимости отопления различными видами топлива. Вот одна из них, первая попавшаяся. Как видишь, МГ, ТН, потом все остальное.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, лично мне очень интересна не просто стоимость 1 кВт энергии затрачиваемой на отоплении, но и в привязке к стоимости оборудования. Я табличку вообще не понял. Какие-то суммы не понятные...
    1. Допустим на отопление ЭК+ТА на ночном тарифе нужно затратить на оборудование грубо 200 тысяч. Стоимость 1 кВт получается 1,2 руб (без учета расхода энергии насосом, который днем крутит теплоноситель по трубам).
    2. Отопление ТН - затраты на оборудование 600-700 тысяч. Стоимость 1 Квт тепла получается ? ...
    3. Отопление хорошим пеллетным котлом - Стоимость оборудования 300-400 тысяч... Стоимость 1 кВт тепла ?
    4. Еще какой-нибудь вариант... Я, например, пожалел, что не поставил камин с водяной рубашкой и не привязал к системе отопления. Две зимы сжигаем поддоны и деревяшки, но так и не сожгли все до конца... Даже при использовании газа, считаю, что камин неплохой был источник резервного отопления, если был бы подключен к отоплению.
    Эти параметры интересны, чтобы определить целесообразность в выборе того или иного способа отопления.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Денис Влад-ч, вам особо парится и не надо, при подключении газа до 400 тысяч, это самое выгодное отопление в МО.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я взвешенно подошел к этому решению. Но все равно, очень интересны другие варианты. У меня не праздный интерес. Очень хочу в деревне у тестя реализовать отопление без газа. Сейчас там паровое отопление с помощью дровяной печи. Прорабатываю альтернативный вопрос. Пока самое дешевое в реализации - ЭК на ночном тарифе с самодельным ТА, плюс к нему дровяной котел.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С ТН все достаточно просто, на один потраченный кВт электричества, даже при минимальном COP-3 получаем 3 кВт тепла, плюс потраченный киловатт электричества, в сумме 4 кВт по стоимости одного.
    А если еще стяжки тёплого пола залить, то будет реально дешево.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Грубо говоря рубль с небольшим по сегодняшним расценкам?
    Тогда, как я понимаю так выглядит табличка:
    2. Отопление ТН - затраты на оборудование 600-700 тысяч. Стоимость 1 кВт тепла получается 1 рубль.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё нужно учесть, что тепло аккумулятор желательно куба на 2-3, а это место под него, возможно, усиление фундамента. А так же, без этого никак, повышенная мощность электричества, чтобы за ночь успеть прогреть этот кубик с водой. Все конечно очень условно, с большими допусками, но тем не менее это нужно учитывать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При сельском тарифе, по которому ты считаешь ночной тариф, отопление ТН будет стоить не 1 рубль, а 85 копеек. Это, повторюсь, в худшем случае, на деле, скорее всего, цифра будет приближаться к 50-60 копейкам. То есть, уже в два раза дешевле, чем с ночным тарифом. Еще момент, если вдруг отключат свет, представь, какой тебе нужен генератор, для прогрева этого объема воды и его стоимость. ТН же потянет 5-ти киловатный. То есть, много нюансов, нельзя прямо в лоб считать.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Денис, я по 4 пункту, по другому не цитируется. А как на твоем примере соединить рубашку камина с ТП без ТА? Камин сразу закипит. Низкотемпературные источники как у тебя будет, или у Димы есть, вообще с ТА реально завязать? Мне кажется тебе не о чем жалеть, газ подключишь в камин рыбок запустишь, чтоб паутину не снимать)
