1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день. В армпоясе можно и коротышами связывать, там лишь бы при заливке арматура на месте осталась. А вот на перемычках лучше гнуть хомуты, там они включены в работу балки.
  2. DenissVTR
    DenissVTR
    DenissVTR
    Раменское
    Спасибо, у вас какой порядок цен на погонный метр?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс и перемычки 900 р/м.п.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну и я отвечу, однозначно гнуть, цена в Тольятти 800 р/п/м., под ключ.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хомуты гнут, если балка работает не только на прогиб, но и на кручение.
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Для балки, хомуты работают всегда. Т. к. если одни прутья работают на растяжение, то противоположные, на сжатие. Чтобы их не отжало от тела бетона и нужны хомуты.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Арматура не работает на сжатие - только на растяжение.
    На сжатие в жб изделии работает бетон.
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ещё как работает, иначе, её бы не ставили сверху в балке.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если взять вязальную проволоку, и попробовать её разорвать - то силы обычного человека не хватит.
    А если её упереть в середины ладоней, то сжать ее сможет и младенец - она тупо согнется.
    Сверху балки арматура тоже работает на растяжение.
    Я не профессор, и могу ошибаться, просто пишу то, что знаю.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А как это арматура работает сверху в балке на сжатие:|:?... Бетон ей не даст.
    На растяжение только... а то вдруг землетрясение;) или краном балку "за середину" поднимают:aga: ?
    Неспроста "пустотки" сильнее армированы снизу, а уши для подъёма у них близко к коротким сторонам.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В 2016 платил 250р.м + мой бетон и армировали вот так, схему армировки у @Юлия регент брал в теме.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Даже соседи-таджики гнут для фундамента забора, постоянно (каждую весну) заходят, просят сварить простейший арматурогиб: делов на час, если с сигарой и кофе. Если гнуть, должно быть только дешевле - меньше металла, меньше резов. А уж по прочности готового изделия совсем не сравнить. Если Ваш прораб не умеет чего то, надо его научить, за деньги;)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Варить ничего не надо - надо просто 2 уголка прикрутить к столу из подручных материалов.
    Гнёт всё что нужно в самострое.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот штырь и варю, и пару лапок, чтобы мобильно было. Сверлить дольше:aga:. А тот, что только сфоткал, - это мой, на подшипнике (и еще в ролике тоже шарики) со смещенным осью рычага, так первоначальное усилие меньше. :ogo:
    Пардоню за своё "похвастаться кедами":|:
