1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня ширина дома 12 метров, поэтому и стропила получались 7 с лишним метров. Стропила стыковал вверху ската, над укосинами.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если с одной стороны наращиваются больше одной стропилины, то соединения принято чередовать в шахматном порядке низ-верх-низ-верх для придания бОльшей жесткости конструкции между стропилами.
    Желательно чтобы соединение было близко к подпоркам.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это откуда такая информация? Как грамотное сращивание стропил влияет на жесткость крыши? Стропила сращиваются в месте наименьшего изгибающего момента, недалеко от укосины или прогона.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, здравствуйте! Дмитрий вытяжку еще не делали? Вы вроде бы не хотели что-то сложное придумывать? Я думаю пока сделать в ванной вытяжку, на кухне у плиты есть, посмотреть как зимой будет житься. Интересно как правильно организовать вытяжку из ванной. Это полностью утепленная должна быть труба, или только часть до крыши и выше? Дмитрий, вы все знаете! :) А может читатели вашей темы мне помогут?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Обязательно утеплить ту часть, которая проходит по "холоду" - т. е.
    под крышей и выше.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А если мансарда не будет с проходками проблем, утепляю трубу энергофлексом и вокруг 30 см минваты+5 см синтепона
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Данных конечно очень мало, чтобы посоветовать более конкретно, если коротко то все зависит от тяги, если сумеете создать тягу чтобы она не опрокидывалась в любой самый жаркий день, то обычного конденсатоотводчика должно хватить. Если тяга опрокидывается то Вы получаете ограждающую конструкцию между улицей и внутренним помещением равным толщине/пирогу вытяжки со всеми вытекающими последствиями, конденсатом снаружи трубы. Также немаловажным параметром будет площадь сечения и пропускная способность вентканала.
    В итоге утепление в любом случае не повредит к тому же утепление будет способствовать стабилизации тяги...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сезон строительства для других практически закончен. Пора и родными пенатами заняться. Для начала, нужно запустить систему отопления. За лето тепловой насос прошел модернизацию на заводе изготовителе, в сентябре вернулся обратно. Так как отправлял только голову, то подсоединить ее к баку ГВС и заправить систему фреоном руки дошли только сейчас. В ТН был полностью заменена электронная начинка, немного изменилось железо, добавлено несколько датчиков, ну и по мелочам. Четыре дня назад был произведен пробный запуск. IMG_20171202_205416.jpg Панель управления теперь выглядит совершенно по другому IMG_20171202_205337.jpg сразу, в графической форме видны все необходимые параметры. Пока прогревают дом и настраиваю количество заправленного фреона в систему. Температура в доме пока в пределах 17 градусов, греется только стяжка первого этажа. IMG_20171202_205452.jpg
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сколько планируете, Дмитрий, с этой штукой тратить в месяц на содержание дома?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот хотя бы месяц пройдет, тогда и станет понятно. Вообще, где то около 1000 кВт должно в месяц уходить по расчетам, поживем-посмотрим.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, как минимум, доделать стяжку второго этажа, сделать штукатурку, надеюсь, электрику. Боюсь даже загадывать.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    В смысле "электрику"?:faq: Ты что, сначала штукатуришь, потом это опять ковырять будешь? :nono:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, пока узбек бесхозный под рукой есть, пусть оштукатурит, все равно на зарплате сидит. А уж штробы я потом и сам замажу.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Живут же :)], узбеки "бесхозные" да ещё и на зарплате тут кто то из строителей уровень забыл и не признаётся, узбеков никто не забывал почему-то :|:.
