1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @Dimastik25, подскажите в двух словах - какой принцип отопления у вас в доме?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, можно подробности?
    Какой высоты пришлось ставить маяки (6мм или больше), и какой уклон стен в результате?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И по поводу развернутых откосов - тоже хочется такие делать, а просто лист ГВЛ сдвинуть по раме чуть вглубь не проще? Или надо заранее все углы опилить по шаблону (одинаковым градусам раскрытия)?
    И по верху уточни - там тоже, или только с боков?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление тепловым насосом, это если в двух словах:aga:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Маяки 6 мм, отклонения стен в паре мест нашел, где то в пределах 5 мм.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху бетонная перемычка, там никак не расширить, поэтому только по бокам. Я по угольнику, от края рамы сделал отметку на подоконнике, потом отложил по 70 мм в стороны и по лазернику отчертил линию по которой потом пилил. Лист ГВЛВ буду не в раму упирать, а заводить сбоку. Возможно, сделаю фрезером "четверть" на листе, чтобы одеть на край рамы, тогда зазор не видно будет. Двигать по раме мне некуда, как ты помнишь, у меня не пластик, а дерево, поэтому рама достаточно узкая, на фото, в принципе, видно. Проем делал по минимуму, на пену оставлял сантиметра полтора всего, поэтому только пилить)
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дим привет, если пены за откос надуть то ГКЛ выдавит и щели не будет, не муздокайся ты с четвертью.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    то есть энергией земли/водоема ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1515432745389-1042153451.jpg Привет, Жень. В квартире так и сделал, как видишь, трещинка появляется. В принципе, ни разу не раздражает, возможно, если замазать не шпаклевкой, а акриловым герметиком, то её и не будет. Не знаю, четверть пока в мыслях. Фрезер есть, попробую одну панель, получится что то путное без особых хлопот, сделаю, нет так и по твоему методу сделаю, не вопрос. :super::hndshk:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Игорь, вот честно, даже не задумывался, какие были, те и купил, вытащить из сразу после штукатурки вообще не проблема, нет так и позже вырезаются элементарно. Стены, возможно, будут покрашены, как пластик с краской будет дружить, не знаю, да и к чему эксперименты, если есть старые, проверенные и без проблемные решения.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, на участке закопано 400 метров медной трубы 3/8, которая собирает тепло и фреон переносит его в дом.
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    переменные расходы какие?
    сколько требуется вложений?
    на какую площадь обогрева?
    какая мощность?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про переменные не понял, вложений, в моем случае обошлось дешевле подключения магистрального газа, грею 200 м2, в данное время только стяжкой ТП первого этажа и частью лестницы, так как на втором этаже стяжку так и не залил до сих пор, мощность обогрева, порядка 12 кВт по теплу.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. переменные расходы - это те что зависят от использования
    2. а сколько составили вложения?
