1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20180114_191609.jpg IMG_20180114_191559.jpg Просто штукатурка
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Видела тут недавно где-то способ штукатурки полосами через одну, т. е. штукатуришь между 2 соседними маяками, потом один "пролет" пропускаешь, следующий опять штукатуришь. Потом маяки отдираешь и штукатуришь оставшиеся пролеты. Таким образом дырки от маяков потом не надо отдельно штукатурить. По-моему гениально. Но насколько ровно?)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При определенной сноровке возможно и ровно, но лучше по старинке, полосы подряд штукатурить, маяки не долго выдернуть, причем, ещё из свежей штукатурки, тогда и следов не остаётся.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо попробовать, вдруг и правда получится
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По ЦПС получается гармошкой, т. к. маяки гладкие, а штукатурка нет. А вот по гипсу думаю нормально будет.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, я жил в Мск в нескольких многоэтажках, разных годов постройки.
    Панельки правда, не монолит-кирпич ;)
    Так вот - все они гуляют по зиме-весно нормально так. И в старой квартире плитка волосянкой лопнула в кухне и ванной снизу вверх по весне, и в текущей тоже. Сходу не видно, но приглядевшись заметно.
    И это ежегодно.
    Так что морозное пучение и обратная усадка по весне не зависит особо от массы :um:.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, это гипсовая смесь. Обоснуй вкратце выбор, я тут у себя начал голову ломать...
    Делать буду тоже по маякам, после паутинка на клей и 2 раза шпатлёвка.
    Раньше как догму гипс. считал, а сейчас засомневался. :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, обычная, гипсовая, белого цвета. Выбор обоснован тем, что штукатурю сам, с гипсом мне проще работать. Старатели нравятся на уровне ощущений, да плюс ещё и дешевле, так зачем за Ротбанд переплачивать?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему Старатели понял.
    А что, цементные тяжелее? Или напарник нужен просто? :faq:
    Денис вот Владимирович - так известково-цементную выбрал...:hello:
    Я так понял, что наоборот гипса встаёт быстрее, и надо её не рассусоливая уложить... Да и машину не все с ней применяют, хотя у Кн. не только Ротбант - но и МП-75 для машинок есть...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, гипсовая проще обрабатывается в случае ошибки, да и вообще, цементную как то даже и не рассматривал, в принципе.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А известковую? Гипсовая дорогая, ты обычно стараешься экономить... Или расход нивелирует цену?
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Поддержу. Мы в Мастерской штукатурили цементно-известковой - тянется как гипс:hello:...
    Купил на ближайшем рынке вот такую
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну вот правда, купил 60 мешков, надеюсь на весь дом, стоимость 19 000 рублей. Так как делаю сам, в моем случае удобство работы перевешивает возможную экономию.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Посмотрите Волма Гипсактив, если найдёте. Машинного нанесения в невзрачных серых мешках. Дешевле ручных смесей, глянцуется как Волма Слой, если есть желание обойтись без шпаклевки. Под обои вполне прокатит. И встаёт долго, можно не спешить.
    Сам лично наверно 2/3 внутрянки оштукатурил. Внешние стены ЦПС, внутренние гипс. Как и говорил, через полосу. Считаю что для себя, когда не гонешься за объемами, отличный способ.
    Остальное штукатурили наемники. Ну они сплошняком, а потом маяки выдирали. Так, конечно, быстрее.
