1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне советуют на смежных стенах санузлов и спален слой делать не менее полтора см - для лучшей звукоизоляции.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотря какой толщины стены
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да внутренние перегородки у всех в пределах 10-15 см...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну возможно. Коля, у меня водорозетки уже выставлены примерно на 3 см. от плоскости стены,
    что бы до 20 мм штукатурка, далее ~1 см клей + плитка.
    И тогда они чуть уйдут под плитку.
    Думаю так и будет примерно 1,5-2 см.
    У меня перегородки с/у - 150мм ГСБ. Точнее только где дверь 2м.п., три другие по 375-400мм:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я же отвечал, мне удобнее гипсовой работать. Санузлы буду делать цементной, тогда отпишусь, как она в работе.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, для меня в ноль, это когда на трёх метровом правиле перепад в 1 мм пытаются устранить:aga::aga::aga: У себя допускаю перепад под правилом 1 мм на 1 метр;) Так что, раз по маякам, то углы автоматом 90 градусов будут:|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я не все, у меня все внутренние перегородки 200 мм:aga:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я имел в виду ЦПС не самомесный, а типа такого -
    Я не великий штукатур, но мой невеликий опыт почему-то показывает, что такой удобнее, чем гипсовой - у меня гипсовая почему-то быстро встаёт...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поздравляю! Но толку от этого немного - любая перегородка без нормального слоя штукатурки - "звонкая".
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, возможно, все зависит от скорости нанесения и консистенции раствора. Я когда залил минимально рекомендуемое количество воды на мешок и высыпал в эту воду мешок, то получилась сметанообразная паста, как мне показалось, вообще стекать состояние стены будет. Но нет, нормально и наносится, и ровняется и вставить не успевает. Возможно, если добавлять слишком мало воды, то вставать гипс будет быстрее.
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Личный небольшой опыт показывает, что свежая гипсовая штукатрука встает дольше. Если полежала или хуже того, простояла в открытом мешке, то встает очень быстро. Даже добавление воды больше рекомендуемого не помогает. Штукатурил Волмой Слой и Холст. С Ротбандом опыт как-то не задался. Покрывалась трещинами на следующий день.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Таня, Дима писал ранее - минимальные, 6мм.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Их выдирать легче. :aga:
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я долго читаю и вопросы по ходу задаю. Потом уже дочитала до сообщения, где Дима писал это:)
    Молодец, бдишь:)
    А маяки, я знаю, некоторые выдирают потом. Это реально надо делать?
