1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    У меня, ротбанд полежал чуть меньше года, в сухом теплом месте, так вообще несколько часов вставал...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Маяки оцинкованные, при движении по ним правИла цинк сдирается. Потом могут проступить ржавые пятна сквозь обои. Выдираются легко пассатижами даже из полностью высохшей штукатурки. А если приноровиться - то можно их аккуратно вынимать без повреждения, как только чуть раствор встанет, и использовать повторно. :)
    Замазать след от маячка тоже много времени не занимает.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Гипсовая быстро встаёт либо когда просрочена, либо неправильное хранение, либо немытый инструменты или ведро, мыть нужно после каждого замеса. Воду использовать холодную и чистую. Да, конечно с песко-цементной больше времени на работу, гипсовую нужно использовать быстрее, по мере использования можно понять объём необходимых замесов.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Лучше сетку в местах окончания перемычки уложить так как мы делаем при штукатурке фасада, так называемые "косынки". В углах под окнами тоже нужно. Трещина в этих местах как правило идёт не совсем вертикально, поэтому такое расположение сетки как раз будет работать.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть хитрости, позволяющие обойти это неприятное явление?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Stray
    Гипсовые штукатурки для машинного нанесения
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подготовить фронт работ, установить маяки, намочить стену, миксером мешок сразу замешиваешь, на стену большим шпателем накидал, правилом разровнял. Дальше как в инструкции, чуть вставать начинает, обильно опрыскивается водой, чтобы вода текла, затирается губкой и проходится гладилкой. Получается достаточно ровно, под обои можно больше ничего и не делать.
    Вот и все секреты, ничего сложного.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про просроченную штукатурку... :|:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, на выброс её, лучший рецепт.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если в формочки лепнину отлить. :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никакой фантазии, в самом деле...
    Я вот её заместо алебастра использую - подрозетники примораживать...
  12. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Дим, а можно показать какой губкой и какой гладилкой штукатурка затирается: мне тоже работы по штукатурке предстоят в квартире
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, попробую чуть позже снять весь процесс, от маяков до затирки. Не знаю правда, что получится.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Будем очень ждать, думаю будет полезно для читающих тему самоделкиных-самостройщиков.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Получится пособие для сотен "самостройщиков"! ;)
