1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1516353834941-601332938.jpg 15163538571192070391252.jpg губка для затирки штукатурки и 1516353904196362962206.jpg гладилки для последующего заглаживания. Можно обычным, широким шпателем проходиться.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Николай, ну ты бывалый ;), думаю для тебя не новость будет. Хранение в сухом и отапливаемом помещении, ни в коем случае не на улице... Некоторые под навесом хранят, а кто и просто под пленкой... Кстати и в магазинах порой так делают. Но в Леруа вроде нет.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня централка внизу 1,5 кирпича, второй 1 кирпич, цоколь вообще 2.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Можно тут со своими проблемами залезть? :) В том году была одна вытяжка на кухне с вентилятором, которую я вывел в карниз крыши, Дмитрий еще написал, что такая конструкция вполне будет работать, так оно и есть. Но к этой зиме сделал в ванной простую естественную вентиляцию - вытяжку. И сейчас у меня есть небольшая проблемка, когда на кухне вытяжка не работает, в нее засасывается холодный воздух с улицы, отсюда конденсат на гофрре этой вытяжки в доме. Когда вытяжка на кухне работает, забор воздуха идет уже из ванной, где естественная вентиляция (но это не так страшно). Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, и подскажет как с ней справиться? Может это из-за того, что забор воздуха и вывод воздуха сделан на разной высоте?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @uistoka, поставьте на кухне обратный клапан.
    У меня стоят 2
    Один со стороны улицы. Второй со стороны теплого помещения.
    Это позволяет избежать конденсата на клапане если установлен 1 и его примерзания при низких температурах на улице.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё нужно сделать приток. Иначе вентиляция работать не будет как должна. Это могут быть и окна на микропроветривание, и специальные приточные клапаны
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Они ж в кухонных зонтах "по умолчанию" стоят...
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Приток есть у входной двери, внизу не плотное соприкосновение :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь нужно сравнить сечение этой щели и объем воздуха, выкачиваемого вентилятором вытяжки или в санузле.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Жалко тепло терять на инфильтрацию правильную) Пусть дышащие стены газобетона этим занимаются :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стены из газобетона, не дышат, они участвуют в поддержании оптимальной влажности, за счёт высокой паропроницаемости. То есть, когда влажность высокая в доме, часть пара уходит в стены, если же влажность вдруг падает в доме, то начинается обратный процесс, стены отдают часть влаги внутрь помещения. Но, они не участвуют в вентиляции дома. Если воздух проходит сквозь стены, никаких ресурсов на отопление не хватит.
    Так что, хотите мы этого или нет, но для поддержания комфортного микроклимата в доме, приток воздуха извне в доме обязателен. А что это будет, регулируемый приточный канал, рекуператор или нерегулируемая обратная тяга через один из вентканалов, выбирать уже вам. ;)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, или дудочка или кувшинчик... Рекуператор "дудочке" помогает:)]...
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вот поэтому мне и интересны пластиковые маяки, не ржавеют.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Их боготых:)] не поймешь, на стройке и бычий хвост веревка.
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Извините, что влажу в разговор. Мне губкой затирать совсем не понравилось - приспособился пластиковой (точнее полиуретановой) использованной "теркой". Использованной, в том смысле, что рифление уже стерлось и просто гладкая поверхность.
